13.06.2017, 21:56 | #21 (permalink) |
а первая материнка родная которая не загружается вообще, но индикатор на плате горит (кулеры вертятся). подскажите может как ее мультиметром проверить |
13.06.2017, 22:00 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У-у-у...
Вы термопасту положить на процессор не забыли? Если он в биосе так греется, то ничего удивительного. И помните: термопасту кладут как тёща зятю масло на хлеб: вроде и слой сплошной, и масла нету |
13.06.2017, 22:36 | #23 (permalink) |
да термопасту я ложил при чем много. сам удивился температуре. поменял проц на второй оба Core2DUO один E7300 второй E6750. теперь даже БИОС не грузится все это время пытался его загрузить
13.06.2017, 22:43 | #25 (permalink) |
ок спс. а какой проц вставить лучше мой от первой маткарты Е6750 (с которым она не грузится). или от этой маткарты родной Е7300 - но с которым температура большая была но БИОС загружался?
14.06.2017, 00:54 | #26 (permalink) |
напряжение на CMOS 2.7 - нормально ли это. на второй батарейки вообще 0.3. читал что не меньше трех должно быть. подскажите можно ли работать с этой?
14.06.2017, 02:56 | #27 (permalink) |
вобщем я подключил назад родную мою материнку Asus и все к ней. проблема в том что мы не можем подать питание используя PWRSW. но я обычной отверткой с обратной стороны платы я замыкаю 4-ый и 5-ый контакты и подается питание на материнку. все кулеры крутятся но комп не загружается потому что при этом не идет питание на процессор. можно ли таким же способом подать питание и на процессор замкнув нужные контакты отверткой на материнке?
14.06.2017, 03:21 | #28 (permalink) |
Почему?
Если блок питания запустился, он подаёт все напряжения, в том числе и на процессор. Отремонтировать плату с одним мультиметром не выйдет в любом случае, а профессиональный ремонт обойдётся дороже, чем найти её где-нибудь на авито. P.S. Если уж очень хочется поковыряться своими руками, прочитайте статью про POST-карты. |
14.06.2017, 19:39 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
