12.06.2017, 06:28 | #1 (permalink) |
BIOS не стартует, монитор не реагирует, чувствительная кнопка не меняет цвет на синий
12.06.2017, 06:28 | |
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать Фризы в винде, курсор меняет цвет и форму Монитор меняет цвет |
12.06.2017, 07:09 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Это тоже не имеет значения. Обычно он означает наличие дежурных 5 вольт.
Может просто отсутствовать сигнал Power Good - это чаще всего, но он не во всех блоках питания контролирует все линии. И могут какие-то напряжения выходить за пределы допустимых для плат. |
12.06.2017, 08:05 | #6 (permalink) |
Спасибо за ответ. Как правильно его подключить подскажите. там 20+4 пин и еще дополнительно 4 пин отдельный шнур в другое гнездо. все три подключать? или просто 20? или 20+4? во всех трех опциях работает.
12.06.2017, 08:35 | #7 (permalink) | |
20+4 - если есть эти "+4", лучше подключить, многие платы способны работать без них, но бывают проблемы, да и подключение снижает нагрузку части линий. Короче, подключайте всё, что есть. Удачи |
13.06.2017, 04:01 | #8 (permalink) |
Оказалось память. всего было 4 планки по 2Г. снял все вставил одну комп загрузился. вообщем калупался, калупался загружался только с двумя максимум планками. теперь даже с одной не грузится. только окно приветсвия виндоус и дальше идет перезагрузка....помогите!!!!!!!!
13.06.2017, 04:23 | #10 (permalink) |
Расскажу более углублено. все началось с того что комп вдруг перестал включатся без причины. Я стал снимать запчасти одну за одной и тд как обычно проверять в чем причина. вообщем я подумал что проблема в БП потому что индикатор на материнке горел и решил разобрать его. раскрутил и тд вставил в розетку и он сгорел. тогда я взял комп у брата старый и решил все подогнать. т. е. материнку его я взял ее название Biostar TP35D2-A7 полное (у меня стояла Asus P5E) процессор то же его. но он мало отличается от моего Intel Core2DUO оба его стоит сейчас E7300 у меня же был установлен E6750. кулер то же я свой вставил. видеокарту свою то же недавно относительно купленную GeForce 630. Винчестер с установленной виндоус 8 и убунту то же мой. Обе ОС загружались. но теперь не грузятся даже с одной планкой. Планки свои же памяти я вставил естественно. Все остальное я уже описал выше что произошло далее.
