Закрытая тема
Старый 23.07.2016, 22:39   #1 (permalink)
xxGOONERxx
По умолчанию Несколько вопросов от ламера
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи в разборе некоторых вопросов.
Имею материнскую плату gigabyte z87m-d3h в ее спецификации указано:
Поддержка модулей ОЗУ DDR3 3000(O.C.) 2933(O.C.) 2800(O.C.) 2666(O.C.) 2600(O.C.) 2500(O.C.) 2400(O.C.) 2200(O.C.) 2133(O.C.) 2000(O.C.) 1866(O.C.) 1800(O.C.) 1600 и 1333 МГц
На сайте intel у всех процессоров 4 поколения которые я смотрел указаны типы памяти DDR3-1333 и 1600, DDR3L-1333 и 1600
1) Значит ли это что нельзя устанавливать ОЗУ большей частоты с этими процессорами
2) Если можно, то можно ли и нужно ли разгонять мою ОЗУ Kingston KVR16N11S8K2/8 1600 Мгц ddr 3
3) При покупке процессора с индексом К скажем i5 4690k или i7 4790k сможет ли данная материнская плата раскрыть эти процессоры и можно ли на ней будет осуществлять разгон
4) Что лучше для игр (не учитывая цену) использовать i5 4690k в разгоне или i7 4790 без разгона
5) Правда ли что загрузка процессора i7 в играх будет меньше чем i5, т.е например i5 будет трудится с gtx 980 на 90-100%, а i7 скажем на 60-70%?
6) Правда ли что при i7 будет выше минимальный фпс в играх
7) Работает ли турбо буст после разгона процессора, т.е будет ли еще дополнительная прибавка турбобустовских гигагерцев к имеющимся гигагерцам после разгона.
Извините что так много текста и вопросов, просто хочется разобраться во всем этом, буду премного благодарен за ваши ответы.
xxGOONERxx вне форума
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена
SLI - несколько вопросов
Несколько вопросов)
Несколько вопросов.
Несколько вопросов
Несколько вопросов по VB
Старый 23.07.2016, 23:41   #2 (permalink)
Чик
нужно узнать максимум процессора скажем 1600 и ставить такую же 1600
больше нет смысла ,важен объём памяти ,по моему нужно наоборот сделать в два раза меньше для лучшего взаимодействия, это как громкость в магнитофоне что будет если на всю катушку врубить лучше не на всю а на 75%
Чик вне форума
Старый 24.07.2016, 01:05   #3 (permalink)
Чик
2.разгоняя процессор по шине скажем 200 повышаются частоты памяти
например память 1333 значение шины 230 память уже 1500-1600 и для разгона нужен запас вт проц 120вт кулер 150вт (не советую разгонять проц и всё остальное комп быстрее сгорит)
единственное что можно сделать это скачать последнюю версию драйвера видеокарты повысит производительность на 5%
Чик вне форума
Старый 24.07.2016, 03:57   #4 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от xxGOONERxx Посмотреть сообщение
О.С. означает разгон.
Начиная со второго поколения процессоров intel, контроллер памяти находится именно в процессоре. У процессоров 4 поколения контроллер памяти поддерживает максимальную штатную частоту в 1600 Мгц., все что выше этой частоты является разгоном. Предположим вы купили память с частотой 1866 Мгц, память будет работать на частоте 1600 Мгц., хотите больше? тогда придется её разгонять изменив настройки в биосе, а до какой максимальной частоты вы сможете разогнать планки памяти, зависит от самой памяти.
Вам для какой цели требуется разгон памяти, шоб было? Гораздо важней объем памяти, а не частота её работы. Можете гнать свои модули.
Для игр без разницы, а вот цена как раз будет с разницей в 5к рублей.
только с теми играми, которые поддерживают более четырех потоков, смотрим производительность в играх: CPU Benchmarks - Compare Products on AnandTech
ответ выше.
При разгоне процессора, буст обязательно нужно отключать в биосе.
Andrey35 вне форума
Старый 24.07.2016, 12:11   #5 (permalink)
Чик
разгонять процессор нужно в том случае если игра идёт рывками или подвисает ,
чтобы ощутить разгон поднимать частоту нужно с 3000 до 4000 тоесть на 1000 больше и видеокарта должна быть 128-256 бит не офисный вариант ,кулер мощный с запасом вт ,большими оборотами главное с трубками 3-4 или больше ,блок питания мощный с запасом вт,на материнской плате вместо 3 фаз до 10 фаз ,корпус просторный с хорошим охлаждением минимум 120 вентиляторы на выдув и на кулере.
не стоит разгонять процессор который стоит 15000 рублей
за такие сумасшедшие деньги всё должно работать без разгона
(с нормальной видеокартой 2гб ,gddr5,256 бит)
Чик вне форума
Старый 24.07.2016, 18:22   #6 (permalink)
xxGOONERxx
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Да я просто для информации, вдруг влиет на что то) А раз так то не буду с этим заморачиваться, спасибо!
Сообщение от Чик Посмотреть сообщение
Понял, спасибо!
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
