Старый 23.04.2009, 00:36   #1 (permalink)
m19892
По умолчанию После старта компьютер переходит в энергосберегающий режим
Здравствуйте. Такая проблема: При нажатии кнопки включения компьютера он начинает включаться, потом монитор переходит в энергосберегающий режим, индикатор HDD диска не моргает, винда не грузится. Работают только куллеры и всё. После перезагрузки всё работает нормально. (Пробовал свои: монитор, HDD на другом компе всё нормально работает. Чистил видюху и оперативу,и все контакты. Шевелил все провода. Результатов никаких.) ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ!!!
m19892 вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете поискать решение проблемы в других аналогичных темах
Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера
Энергосберегающий режим. Чем это вызвано?
Не переходит в спящий режим
Через 10 мин игры вырубается монитор, сообщение "энергосберегающий режим"
После старта ОС через некоторое время не открывается "Мой компьютер"
Старый 23.04.2009, 00:38   #2 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
с биосом не игрались?
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 00:39   #3 (permalink)
m19892
Только процессор разгонял, и всё вроде. Но раньше он от разгона не капризничал.
Старый 23.04.2009, 00:41   #4 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
попробуйте сбросить БИОС джампером, или батарейку на 10 сек выньте.
Старый 23.04.2009, 00:46   #5 (permalink)
m19892
Как попробую отпишусь.
Старый 23.04.2009, 12:20   #6 (permalink)
m19892
Вроде заработало, а где можно найти перевод и объяснение всех настроек биоса (Phoenix Award)
Старый 23.04.2009, 12:27   #7 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
Записей в дневнике: 4
вот сигналы биоса
аблица сигналов BIOS (AWARD, AMI, Phoenix)
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора
neio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 12:39   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Сказал(а) спасибо: 303
http://www.tehnari.ru/f25/t22961/
не поленись,почитай.много полезного.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 19:05   #9 (permalink)
m19892
Спасибо за справку о БИОСе! Люди пропал экран загрузки windows при включении это плохо или ничего серьёзного?
Старый 29.04.2009, 19:22   #10 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы имеете в виду стартовую страницу Windows? Ее можно включить в оснастке Пользователи и пароли, поставив галку на Использовать стартовую страницу.
Убить всех человеков!
винда., компьютеры, поломка, проблемы
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
