28.01.2009, 17:04 | #11 (permalink) |
28.01.2009, 17:04 | |
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен Как подключить ноутбук к домашнему кинотеатру? Помогите подключить ноутбук к Wi-Fi роутеру Можно ли подключить ноутбук к ТВ (плазма)? Как подключить контакты передней панели? |
29.01.2009, 10:28 | #12 (permalink) |
Откройте диск с дравами!
Найдите папку с дровами под Vista (типа Driver/Sound/Vista x32/x64). В ней найдите файл Setup.exe (тоесть файл запуска, который запускает винда при установке дров). В свойствах этого файла (Setup.exe) укажите: Совместимость с Vista и запуск от имени администратора! У мну же получилось!!! Добавлено 01.29.2009 07:01:48: И вручную запустите этот файл Setup.exe! |
02.02.2009, 06:58 | #13 (permalink) |
Так я все именно так и сделал! Но не получается:( видно ждать мне до выхода нормальной не бета версии... Просто звук сейчас есть но только через заднюю панель, а переднюю вообще не видит
27.06.2009, 14:37 | #14 (permalink) |
была проблема со звуком. в диспетчере все выглядело идеально-дрова нашли, типа актуальные и все такое. НО звука не было. силой заставил установить родные дрова.появился звук только в 2х колонках (система 4,1). скачал дрова с офф сайта именно для семерки. программка с настройкаим все равно не запустилась но в настройках звука системы появилось квадрофоническое звучание. теперь звук льется из всех динамиков. но опять же минус - это только в системе. музыка, видео, игры и тд все равно на стерео и н адве колонки. сейчас борюсь с этим
01.07.2009, 14:22 | #15 (permalink) |
я устанавливал все дрова что только нашел и история со всеми тажею. они благополуно
устанавливались но в диспетчере устройств дрова не появляются. правда один раз после установки даже заросило перезагрузку но после перезагрски опять утановило станданртный драйвер хоть до этого я его удалял |
14.07.2009, 09:49 | #17 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
PS У меня такая проблема, что в ОС нету звучания,т.е. нет воспроизведения кликов перехода на другое окно, при входе и закрытии не воспроизводится звук, а в играх, фильмах, в музыке есть звук , я хз что делать) Особо не морочусь, у кого была такая проблема,поделитесь как ее сиправить? |
02.04.2010, 23:50 | #18 (permalink) |
у меня тоже при установке винды установило стандартные драйверо но звука небыло, потом я попытался загрузить свой диск на маму, мне выбило ошибку что не совместимо с ОС.Я принудительно установил драйвера, при перезагрузке мне выбило No ADI cjdec driver is installed, но звук появился но только в одном выходе на переднии динамики. И еще в моих дровах нету положения 5.1, а в стандартных дровах винди появились.......я их выбираю он два выхода по прежнему не работают((((потскажыте пожалуйста что мне делать??????
монитор |
