Старый 22.03.2009, 18:45   #11 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
да. настройки сбиваются на дефолтные.
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного
Сброс всех настроек Win ХР
Сброс пароля
Сброс прохождения
Старый 22.03.2009, 18:47   #12 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
а после каких "движений" эта трабла стала появлятся?
настройки БИОСА изменяли ранее?
Старый 22.03.2009, 18:49   #13 (permalink)
Kent
Аватар для Kent
нет....мне в сервис центре меняли видюху!!И после этого такая фигня
Kent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2009, 19:35   #14 (permalink)
$$OKOL
*Алхимик* из учебника физики вроде как за 8 класс!! Присмотрись к материнской плате - катушки индуктивности и конденсаторы которые добавляют питание на чипы которым 1.8 вольта маловато! Например возле проца 3 катушки и 6 "бочёнков" конденсаторов!!! Вот тебе и некий заряд который будет держатся ещё некоторое время после полного исключения цепи из питания!! Ну на новых мамах может уже и не задерживается! (лично не проверял, сосетую что знаю точно)!!!
$$OKOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 08:54   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от $$OKOL Посмотреть сообщение
Вынимание батарейки на 15 мин толку не принёс скорее всего! На маме напряжение сохраняется даже при выключенном питании гдето ещё сутки! так шо вытяни её на ночь! может поможет! Ещё вариант клацать дел сразу после кнопки ПОВЕР как сказал DiM
30 секунд вполне хватит
а желательней с жампером анулировать
Старый 23.03.2009, 08:58   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если сам не проверял то пожалусто не надо спорить
KENT
Онулируй или же при загрузке нажми или ТАБ(даст увидет пост загруки )
или Ф2 \ДЕЛ\ В биос
Старый 23.03.2009, 10:02   #17 (permalink)
$$OKOL
Просто снимание батарейки приводит к размыканию контакта конекта биоса и ЕДС! А сталобыть приводит биос в нерабочее положенее, сим делом лишая его настроек! Сам это проверил! Тут не спорю! НО!!!! При снятии батарейки отключается его основное питание и от перестаёт работать на аппаратном уровне, а абсолютно незаметный нам ток всё ещё протекает по контактам(минимум между мостами малейший ток, но есть) и биос как-бы всё ещё питается каким-то напряжением, хотя его довольно мало! Вот и говорю для надёжности лучше подольше подержать вырубленным и без батарейки! Вы не спрашивали себя "почему после перепада света (сильного) комп не вкл., а если на ночь без питания оставить - вкл!!!!?"
загрузка компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
