Старый 15.02.2009, 14:21   #11 (permalink)
vashick
ТАк комп покупал в ноябре, ему всего 4 месяца,плюс такие игры как ГТА4 идут вообще без проблем,уж она то нааамного требовательнее чем футбол PES2009,который зависает. Щас попробую частоту понизисть. а беды как проверить в hdd? что там долждно показать?
vashick вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание - это похожие на вашу темы
Не запускаются игры и некоторые программы на мощном ноутбуке
После переустановки Windows XP некоторые игры стали вылетать
Стали тормозить все игры
Комп стал зависать
Не работают некоторые игры на компьютере
Старый 15.02.2009, 14:29   #12 (permalink)
vashick
Кстати,а где в биосе понижать системную шину? в биос зайти это де DEL нажать,правильно? а там где порнижение шины?
Старый 15.02.2009, 14:43   #13 (permalink)
Radist M
В HDD Scan выбираете в выпадающей вкладке свой хард, затем на кнопке Tasks -> Surface test там выставляете Verify и пуск (т.е Add test)
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 14:45   #14 (permalink)
vashick
поставил тест,как будут результаты - выложу скрин. а как частоту шины изменить в биосе не подскажешь,пожалуйста?
Старый 15.02.2009, 19:22   #15 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от vashick Посмотреть сообщение
и дл ячего понижать системную шину? мне просто интересно понять смысл этого,не совсем в этом разбираюсь. опять-таки стоит учесть,что раньше эта игра шла без проблем, то есть только с недавних пор появились проблемы.
Для того, чтобы проверить, связана ли проблема с неисправностью фильтра питания(который иногда первый выходит из строя из за низкого качества конденсаторов и высоких температур) на North bridge и PCI-E, т. к. признаки похожи. При понижении частоты шины уменьшится ток потребления северным мостом, уменьшится нагрузка на фильтр. Если проблема в нём, то глюки должны пропасть.
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) => CPU Host Clock Control => Enabled => x CPU Host Frequency (Mhz) => ставишь 266 вместо 333. Затем в главном меню Save & Exit Setup.
Старый 16.02.2009, 02:43   #16 (permalink)
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Аватар для Чёрный_Лёд
Записей в дневнике: 26
Прог никаких странных не устанавливал?Тоже могут довать такой результат...
Я одинок в душе, мои слова не одиноки...
Чёрный_Лёд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 00:02   #17 (permalink)
vashick
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
вроде пропали глюки,что это значит? ну точнее что теперь делать? менять фильтр питания или что?
Старый 20.02.2009, 18:19   #18 (permalink)
DarkStrom
Это значит, что поможет паяльник. На материнке надо поменять кое-какие конденсаторы. Кстати, осмотри, нет ли вздувшихся(даже слегка)?
Дело в том, что у тебя стоит очень мощная(по токам потребления) видеокарта, и, соответственно, требования к фильтру высокие. Возможно, попался бракованый конденсатор на плате или просто низкого качества. Если поставить, например, карту похолодней, глюки пропадут.
Не исключено, что проблема в фильтре видеокарты.
Если скажешь точную модель платы и видеокарты, я смогу примерно сказать, в каких конденсаторах проблема, но, чтобы сказать точно, необходимо произвести измерения с помощью осциллографа.
зависание компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
