11.02.2009, 18:55 | #11 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
А так если по сушеству, то никаких Сказиков ставить нет смысла. ЛУчше рейд из сигейтов серии AS (домащний вариант) или NS (серверный вариант - отличаюшийся повышенной надежностью чем АС и при этом стоит на 30процентов дороже, но это по прайсам прогонимся), + вентилятор спереди на ввдув для охлаждения сие чуда, и все. Брать 1Тб винты так же не советую. 2гига мало, может и из-за этого у тя подвисания кстати, потсавь еще столька же в двухканалку. Проц-хорошо Видяха - как хочешь Мать- каков бюджет на неё?? |
11.02.2009, 18:55 | |
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим Увеличение оперативки Тестирование производительности |
11.02.2009, 19:02 | #12 (permalink) |
скорость оборотов влияет на скорость обращения- но переплачивать в полтора- два раза за сереверный вариант того не стоит
террабайтный точно не стоит - идеальный вариант докупить два ОДИНАКОВЫХ харда с 32мб кешом по 500 гигов и объеденить их в рейд через встроенный контроллер на новой материнке если большое число обращений к жесткому ( торенты ) - действительно быстро съедается оперативка - так что вполне может и не хватать двух гигов |
11.02.2009, 19:12 | #13 (permalink) | ||||
И правильна))
Ээээ здесь тоже комментарии бы не повредили), по деньгам вроде выгодно. Цитата:
У мну тысяч семь всего) на данный момент, поэтому не знаю даже, влезу ли), вот поэтому и интересуюсь может всё таки подождать следующего месяца.) Цитата:
Хм... учту, хотя странно ничего на это не указывает, покрайней мере диспетчер задач говорить что свободной памяти минога. Последний раз редактировалось Demon83; 11.02.2009 в 19:20 |
11.02.2009, 20:02 | #14 (permalink) | |
старый девать никуда не надо - оставить, просто не включать его в райд массив а оставить на нем систему - а хранить данные на райд массиве за счет большей плотности записи скорость обращения к террабайтному харду выше чем к 500 гигобайтному - там выше время записи, чтения, копирования |
12.02.2009, 14:52 | #15 (permalink) |
Кстати, а что вы скажите о хардах SATA 10000 rpm, судя по всему они более оптимизированы под десктопные задачи, приэтом, как я понял, шустрее.
12.02.2009, 15:19 | #16 (permalink) |
принципиальной разницы между 7200 и 10000 rpm нету - но они действительно пошустрее, правдо они шумнее, слегка дороже и чуть менее надежны
тут уж покупка осуществляется изходя из бюджета |
12.02.2009, 18:37 | #17 (permalink) |
Ну почему? Например Велосирапторы очень надежны, хотя и имеют 10т об, хорошая откливаемость ситемы, я с ней работал - я остался очень доволен - тихий винт. НО - цена насколько помню 10тр за 160Гигов.
Но проше рейд из обычных 3т рублевых винтов - быстрее и обьемнее будут. |
производительность |
