Старый 15.09.2008, 23:08   #21 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от s_vitaly Посмотреть сообщение
Поставьте карлсона на радиатор северного моста А перед этим БИОС перешить
70 градусов для микрухи - ерунда, взять видео карту с пассивным охлаждением - 126 градусов MSI и ничё, работает У них запас гораааздо больше.
Насчет БИОСа мысль была, а гарантия на перепрошитые БИОСы распространяется?!! Неможет так получиться, что все косяки по этим платам поставщики спишут на криво прошитый БИОС?!А смысл вообще чтолибо охлаждать, если температура говорите в норме, у ORTODOXA вон вообще до 70 доходит и ничего. А у меня доходит именно до 43градуса и паркуется, хнык, хнык... Что это вообще может быть?!! До нашего разговора я был склонен считать, что проблема в температуре, а сейчас моя уверенность спала, что же это за такое...
Последний раз редактировалось DiM; 15.09.2008 в 23:15
Старый 15.09.2008, 23:18   #22 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Вы не шутите?!! 126градусов - это по Цельсию или по Фаренгейту?!!
Старый 16.09.2008, 13:13   #23 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
D1M, ога, 126 норм, такое особо проявляется на 4870
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 19:27   #24 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от D1M Посмотреть сообщение
По цельсию... какие тут шутки эт рабочая температура для них.
По поводу БИОСа Вы гарантии не лишитесь
Проблема не в температуре явно.... температура северного чипа, спокойно может быть выше температуры проца и это не носонс.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 20:46   #25 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сегодня скачал, прошил температура не изменилась, ну и ладно, зато вырубаться перестал при 43. А тот системник на котором у меня были проблемы с определением (та же модель платы) USB в диспетчере устройств, я систему заново переустановил, и дрова ставил из диспетчера же, а не с автозагрузки, на те устройства, которые были не определены. Вроде все нормал, USB не пропали. Спасибо парни большое за участие и ваши советы.
Старый 17.09.2008, 06:40   #26 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
D1M, поставь на радиатор северника винтиль...
Старый 18.09.2008, 01:23   #27 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
ORTODOX, а смысл?!! если температура говорите нормальная и дело не в ней?!!
Старый 18.09.2008, 07:06   #28 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
На всякий случаи...
Старый 18.09.2008, 09:36   #29 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Анекдот что называется в тему: "Мальчик что ты будешь делать, если потеряешь билетик"
- А на этот случай я купил два
- А если и его потеряешь?!!
- Что вы я все предусмотрел, на этот случай у меня есть проездной
asus p5b se, температура
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
