Старый 15.09.2008, 22:26   #11 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
имхо для такого конфига мощности БП маловато, нужен хотя'б на 500W.
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы
Температура
Температура
Старый 15.09.2008, 22:29   #12 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Я работаю с платами от ASUS и достаточно к ним привык за последние 4 года. Температура колеблится от 31, до 48 градусов и это абсолютно нормальная и даже не критичная темпа. Если только у Вас не бракованная партия, как было при моделях от ASUS с P4P800 серией, только там чипы дохлые шли (звук и северные чипсеты). Охлаждение у Вас какое стоит, полнстью весь сис. бок плиз. Температура в БИОСе на камне какая, после работы в течеии 20 минут под нагрузой?
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 22:29   #13 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
D1M, моя греется до 70 градусов, при этом полная стабильность..
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 22:31   #14 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Leon8885 Посмотреть сообщение
Не, впринципе 400 норм, если БП качественный и смотря какой производитель. + нужно протестить память, тож вариант.
Старый 15.09.2008, 22:37   #15 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от s_vitaly Посмотреть сообщение
сталкивался с приколами на дисках в комплекте.
Во блин какое время никому верить нельзя Я учитывал такую вероятность и пробовал ставить дрова с дисков, которые шли в комплекте с другими платами P5B SE тот же эффект. А насчет приколов с дисками, был случай - ставлю дрова на звук - в окне приветствия их нет, вставляю диск на другой комп они появляются.... Вроде думаю не пил, и не курил ничего такого, но как такое может вообще быть - один дистрибутив, а на экраны на разных системах выходит разная информация?!! Между компами бегать замучился на одном Realtek выходит а на другом нет. В конце концов залез в корень диска и запустил их вручную. Что самое интересное после этого они стали появляться в установочном окошке.
Старый 15.09.2008, 22:43   #16 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
сомневаюсь, что проблема в этом. А иначе как объяснить тот факт что с конфигами клонами(абсолютно идентичными данной) до этого проблем тьфу-тьфу небыло, тоесть раньше на таком же конфиге мощности хватало... Первый случай...
Старый 15.09.2008, 22:46   #17 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
D1M Вы ответите на мои выше перечисленные вопросы?
Старый 15.09.2008, 22:59   #18 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от ORTODOX Посмотреть сообщение
ORTODOX, ничего себе 70градусов..., А я раньше считал, что процы обычно горячее мамок, градусов 25-35 для мамки норм, больше вроде и не поднималось.А у вас целых 70 градусов еще чуть-чуть и температура даже для некоторых процов станет критической, а тут мамка.... А что тогда с моей платой, при первой парковке выскочила табличка что-то там с температурой и все ребутю... Далее говорю, подождал немного, через 10 минут включил- температура упала до 35, комп поработал 15минут, набрал 43 градуса и опять вырубился. С утра при первой загрузке температура 20градусов, через 2,5 часа -43 и опять ... Может в БИОСЕ Ignore поставить?!! Не спалюли я ее этим?!!
Старый 15.09.2008, 23:02   #19 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Поставьте карлсона на радиатор северного моста А перед этим БИОС перешить
70 градусов для микрухи - ерунда, взять видео карту с пассивным охлаждением - 126 градусов MSI и ничё, работает У них запас гораааздо больше.
Старый 15.09.2008, 23:06   #20 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Млин, а почему моя при 43 вырубается?!! Охлаждение на HDD и на корпусе на выдув, на чипсете соответственно стандартное пассивное... На камне температура не превышает 30градусов, говорю же первый раз вижу, чтобы t матери была выше проца!!!
asus p5b se, температура
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
