Старый 11.09.2008, 20:58   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Question Температура Asus P5B SE
Собрал системник - мамка Asus P5B SE, проц Intel E2200, поставил XPюшу, установил драйвера, под конец рабочего дня собрался парковать и сдавать его, а он, млин выдает сообщение, точно незапомнил, что-то с критической температурой связаное и ушел в ребут. Зашел в БИОС там температура проца вроде в норме 21c, а мамка 43с. Далее при последующей загрузке он работает 1-2 минуты и вырубается, при чем не моментально, а аккуратно паркуется, корректно завершая работу. Я подождал 10 минут и снова попробовал запустить - в БИОСЕ t мамки упала до 35с система загрузилась нормально и до конца рабочего дня не вырубалась. Объясните пожалуйста:
1)что это, как избежать рецидива (неудобно будет если у Клиента возникнут подобные трудности)
2) неужели t в 43с для материнки является критической и какая нормальная рабочая у нее t
3) первый раз сталкиваюсь с перегревом мамки, обычно такая проблема возникает с процами, и t какой части на мат.плате замеряется и показывается в БИОСЕ, спасибо.
Не проходите мимо похожих тем, они помогут вам в решении проблемы
Температура
Температура
Старый 12.09.2008, 21:52   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Млин, чтобы я еще эту плату заказал , ту первую отправил на базу. Но они оставались ещё... В следующей Asus P5B SE, в диспетчере устройств не определился ни один контроллер универсальной последовательной шины USB, флешки и остальные USB девайсы соответственно не работали... В БИОСе вроде все нормально, мои предположения, что неполадка на физическом уровне, у кого-нибудь есть идеи из-за чего это может быть и как это исправить?!! И если попробовать перепрошить, как вы думаете поможет в решении проблемы?!!
p/s сегодня ставил еще три такие платы, у всех t под сороковник..., правда на этот раз система не парковалась, но как говориться осадок остался еще пару градусов и походу она станет критической. Кто-нибудь знает вообще какая t для плат нормальная?!! 40-это нормал?!!
Последний раз редактировалось DiM; 12.09.2008 в 22:06
Старый 15.09.2008, 17:59   #3 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Не, ну это писец вообще. Переставил Windows(диск лицензия, только другой дистрибутив) USB все определились, вроде флехи тоже стали определяться. Ставлю дрова на мамку, USB контроллеры опять не определены в диспетчере устройств и флехи не работают. Первый раз такое, парни с чем это может быть связано, может кто сталкивался?!!
Последний раз редактировалось DiM; 15.09.2008 в 18:35
Старый 15.09.2008, 18:03   #4 (permalink)
Джокер
Аватар для Джокер
может брак материнки!замени на такуюже
Джокер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 18:34   #5 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Да млин, вся партия такая чтоли Ту систему, у которой плата температурила я материнку заменил только, от греха подальше, на другую модель. А эта из той же партии, прям ахтунг какой-то. Думал контроллеры не работают на физическом уровне, но сегодня при установке винды без драйверов матери USBшки определились. Самому интересно, что за.....
Старый 15.09.2008, 20:57   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Зачем чуть что, сразу грешить на мать? Между прочим Asus выпускает неплохие материнки, может проблема и вовсе не в ней, а к примеру в другом девайсе. Укажите полную конфигурацию ПК.
Старый 15.09.2008, 21:11   #7 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Это абсолютно нормальная температура для мамки, это ведь температура чипа на маме. Тем более если учесть, что на нём нет вентилятора. То есть охлаждене пассивное. Сбросьте настройки БИОСа на заводские. В любом порте ЮСБ не видит флэши?
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 22:19   #8 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
s_vitaly в любом, тоесть после установки windowsa все было нормально, а потом я поставил дрова и в диспетчере устройств, все USB порты, которые до этого были в диспетчере устройств внорме, стали с ! знаком.
Сообщение от Leon8885 Посмотреть сообщение
Leon8885 я с вами полностью согласен, что Asus заслуживает доверия, и я часто использую продукт этого производителя. Но млин, всякое бывает, у меня плат Asus P5B SE целая партия, и две подряд попались с такими проблемами, одну из которых (ту с перегревом)я решил радикально заменой, но хотелось бы выяснить в чем была проблема и что делать с USB портами, которые пропадают после установки дров на второй плате. Конфигурация мамка Asus P5B SE, проц Intel E2200, VGA GeForce 9600GT 1024Mb/256bit Albatron, БП400W, оператива Samsung 1Gb*2, HDD Barracuda 500Gb
Последний раз редактировалось DiM; 15.09.2008 в 22:38
Старый 15.09.2008, 22:25   #9 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Варианты: попробовать перешить БИОС.есть вероятность вредоностного ПО, проверьте диски, идущие с комплектацией. + попробуйте скачать дрова с офф. сайта, сталкивался с приколами на дисках в комплекте.
Старый 15.09.2008, 22:25   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от s_vitaly Посмотреть сообщение
t нормальная?!! Ну сегодня на плате P5K средняя t была 33с. И чем вы можете объяснить тот факт, что комп ложился спать именно по достижению данного температурного порога?!! Проверял несколько раз 43с и ...... Кстати искал нигде не нашел критическую температуру для материнок, ссылочкой не поделитесь?!!
asus p5b se, температура
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
