Старый 11.07.2010, 01:41   #1 (permalink)
TimurSH
По умолчанию Выбор системного блока за 19 тыс, монитора за 8-9 тыс.
Вот составил конечную конфигурацию. Брать планирую или в форте (Форте-ВД) или в днс(Уфа. Продажа ноутбуков, компьютеров, мониторов, сотовых телефонов по низким ценам). Поэтому привел цены на оба магазина. Кламанс не стал смотреть, так как там получилось намного дороже (после того как суммарная цена стала больше тысячи р, чем в днс и форте, перестал смотреть там)
Плата Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 (Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-770TA-UD3 AMD770/SB710 4xDDR3-1866 PCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2xUSB_ / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Днс 3,150 р
Форте 3,244 р
Выбрал потому что посоветовали. По отзывам и тестам стабильная. Есть юзби и сата новые. + IEEE 1394
Корпус MidiTower GigaByte Setto 1000 Black (Корпус MidiTower GigaByte Setto 1000 <GZ-AX1CBS-SNB> Black, без БП / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Днс 2,095
Понравился вид. Сталь толщиной 0.6 мм , конечно маловата, но за такую цену сложно найти больше. Индикаторы HDD, Power тоже плюс. Есть кнопка ресет, что не нашел и многих других корпусов. На лицевой стране юзби + разъем IEEE 1394 с подключением к внутренним разъемам МП. Что нужно для камеры.
Есть еще такой - Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z/VL80021W2E] Black editon без БП (Корпус Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z/VL80021W2E] Black editon без БП / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Тоже вид хороший. Нет разъема разъема IEEE 1394 .
Днс 2,095
БП FSP [ATX500-PNR] 500W (БП FSP [ATX500-PNR] 500W, ATX v2.0, P4 12cm 20+4+4pin TUV / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Днс 1 490
Форте 1 605
Вроде 500 ватт достаточно.
Есть и такой - БП FSP [FSP600-80GLC/N] 600W (БП FSP [FSP600-80GLC/N] 600W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, for server/workstation / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Цена днс 2,590
Форте - 1,605
Я думаю 600 ватт будет многовато... Да и дороже. Системник ведь не накроется при 500?
Еще модели - FSP [FSP550-60PLN/FSP550-80GLC/FSP550-80GLN] 550W
и FSP [FSP500-60GLN] 500W Эти не понравились ценой. Если 500 ватт норм то 500 РNR, если нет то FSP600-80GLC/N, так как последнии не сильно дешевле.
AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 BOX w/cooler
днс 3,35
Форте 3,434
4 ядра лучше, чем три (фенон 720). Правда, что брать 620, 630, 635 не решил. Пока остановился на нем.
Как я отметил разгона не будет. Так что нужен ли боксовый кулер??? [spoiler] Кулер CoolerMaster Hyper 212/212+ (Al+Cu, четыре тепловые трубки, 19дБ) Socket 775/754/939/AM2/1156(в версии 212+) / Комплектующие. Продажа в г. Уфа , Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM2 / Комплектующие. Продажа в г. Уфа , Кулер IceHammer IH-4400А/IH-4401A/4401+ (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 19-32dBA) Socket 754/939/940/775/AM2 / Комплектующие. Продажа в г. Уфа + Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM Процессор AMD Athlon II X4 630 2.8 GHz 2Mb Socket-AM3 OEM / Комплектующие. Продажа в г. Уфа[/spoiler] По цене дороже на 500 р. А что в замен? Шума меньше? Стоит отметить, что форте ОЕМ нету.
DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix (Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
днс и форте 1490
Есть еще и кингсон и другие. Выбрал эту, так как ее советовали. Потом добавля еще 2 гига.
Asus ATI Radeon HD5770 1024MB
днс 5650
форте 5757
Видеокарта сразу понравилась. Хорошая производительность + холодная. Дх 11 врядли понадобится, так как слабоват в этой карте, но приятно все же.
Правда , оказалось что видеокарт много разных фирм. Выбрал асус. Хотя есть еще заинтересовавшие - GigaByte ATI Radeon HD5770 1024MB и ATI Radeon HD5770 1024MB
Жесткий диск. 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5001AALS] Cache 32MB (Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5001AALS] Cache 32MB / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
днс цена 1750р
форте нету
и 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB (Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm [WD5000AAKS] Cache 16MB / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
днс 1360
форте 1453
Если честно, то я не очень разбираюсь в жестких дисках. Много противоречивой информации. Судя по тестам надежные нитачи и wd. Объем большой не нужен. Хватит 500 гб.
Вот и все. Монитор я еще не смотрел. Так что привожу тот, который порекомендовали в днс.
BenQ LCD 24" G2420HDB [1920x1080, 1000:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub, TCO03]
(Монитор BenQ LCD 24" G2420HDB [1920x1080, 1000:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub, TCO03] / Периферия. Продажа в г. Уфа)
днс 7550р
форте 7517 р
Есть такой [spoiler] BenQ LCD 24" G2420HDBL [LED, 1920x1080, 1000:1(DC 40000:1), 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub, TCO03 [/spoiler].
Всего в днс системник 18975р + монитор 7550 = 26 525 р
Всего в форте системник 19314 + монитор 7517 = 26 813р
Разница минимальна, всего 1 процент. Так что стоит вопрос, где брать?? В форте я не смотрел корпуса, но это не очень большая проблема. В днс системник соберут в Челябинске, потом будут везти в Уфу. 2 дня.
Так что и в этом вопросе, хочу услышать ваше мнения. Так как покупка для меня очень денежноемкая, то хочелось бы услышать обстоятельное изложения по каждому компоненту системы - что брать/ не брать и почему.
Системник около 19 тыс, монитор около 8-9 тыс.
Покупать собираюсь на днях. Завтра может быть. Скорее понедельник или во вторник. Компьютер берется под хранение информации, игр, и просмотра фильмов.
TimurSH вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по этим ссылкам
Выбор корпуса системного блока
Выбор системного блока, отзывы
Старый 11.07.2010, 12:20   #2 (permalink)
groks
Сейчас, ... сейчас, ... .
Зачем такая изобильная материнская если всего один диск стоять будет?
Не забываем про вечные выкрутасы у Гигабайта с охлаждением!
Сталь тонковата конечно. Планируется хранить в нём фамильные драгоценности? Тонковаты боковушки? А что с них толку даже если 8мм будут?
БП на такую мощность стоит дороже. Уж никак не 1,6-2 даже для народной марки FSP.
Видюху вот эту не надо EAH5770/2DIS/1GD5/V2, надо вот эту EAH5770/2DIS/1GD5 или эту EAH5770 CUCore/2DI/1GD5.
Кушают они при загрузке более 200Вт, TDP более 100, так что холодными их назвать нельзя. Ну так надо платить за производительность.
Память хорошая. От производителя.
Винчестеры Хитачи не надёжнее других, просто их ещё маловато и статистика ещё не подведена. Зато ВД в последнее время малость подзадолбали - то гремят, то греются, то им в голову стебанёт нестандартный размер кластера сделать.
Но Хитачевские прохладнее чем ВД.
Монитор на 24 за 7,5 ? А гарантия у него будет? Если будет то сколько - 3года или 3 недели.
Вообще с сервисным обслуживанием надо более подробно уточнить. Чтобы не было
потом мучительно.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2010, 12:47   #3 (permalink)
TimurSH
Насчет видеокарты не понял... Все три асусовские. В магазине всего одна асус.
Вот между чем сомневаюсь Sapphire ATI Radeon HD5770 , GigaByte ATI Radeon HD5770 1024MB и ATI Radeon HD5770 1024MB, Asus ATI Radeon HD5770 1024MB
Посмотрите в магазине, какую выбрать, там и другие есть. Но дешевле 6 тыс. Все эти по 5.5 тыс.
Гарантия 2 года, или три - уточню. Сервис центр тоже тут.
Насчет б.п есть очень сильные сомнения. Потянет ли блок систему??? А то многие говорят, что PNR не очень хорош. Советуют FSP550-80GLN. ( есть и такие БП FSP [FSP550-60PLN/FSP550-80GLC/FSP550-80GLN] 550W , БП FSP [ATX550-PNR] 550W , БП FSP [FSP500-60GLN] 500W)
Хотя у них вроде одиковый Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
А это основная нагрузка.
Вот по калькулятору http://linkme.ufanet.ru/images/f0582...f1f3f91f76.jpg
Я не знал сколько надо выделить на мат. плату, выделил 100 ватт. Хотя на сайте было указано 30 ватт. Так что запас 50 ватт уже есть...
Винчестер и двдрайтер выбрал для запаса 2. Проц было указано 80 ватт, но я нашел по харак. около 100 ватт.
Значит запас около 100 ватт. Или лучше выбрать что то другое?? Я в курсе что на б.п нельзя экономить, так как из -за него может полететь все, но транжировать попосту не охота.
Старый 11.07.2010, 13:34   #4 (permalink)
groks
Охлаждение на них разное. Турбина выбрасывает горячий воздух наружу и это хорошо. А вот если дует от стенки и в сторону передней стенки корпуса, то это уже извращение для горячей карты.
Вот сайт производителя БП FSP >> PC Power Supply >> ATX 12V ver.2.3 Лучше те у которых выше КПД(при прочих равных условиях) +85.
Из прайса Форта ФСП и Дельта на 550 вполне себе ничего. Тоже и по ДНС.
Ни в коем случае нельзя брать Гембёрдов и Линквордов! И не надо Т.Т. - они в последнее время совсем никуда. Вентоны и Краулеры - сомнительная лотерея.
Ещё в ДНС есть Чифтек на 550. Давно не брал, но вроде должно быть хорошо.
Калькуляторами пусть пользуются их составители! Можно полный бред насчитать.
Каналы по +12В виртуальные, всё идёт в БП из одной точки. Это буржуйский финт для совместимости со стандартами.
Старый 11.07.2010, 14:02   #5 (permalink)
TimurSH
Понятно. Так какую порекомедуешь фирму видекарты? только не больше чем 5 тыс.
Ни в коем случае нельзя брать Гембёрдов и Линквордов! И не надо Т.Т. - они в последнее время совсем никуда. Вентоны и Краулеры - сомнительная лотерея. Это про б.п??? А то я знаю только ФСП.)
Блок питнаия БП Chieftec [APS-550S] 550W, АТХ v2.0, Active PFC / Комплектующие. Продажа в г. Уфа и БП FSP [FSP550-60PLN/FSP550-80GLC/FSP550-80GLN] 550W, ATX v2.03, EPS12V, Active PFC, for server/workstation / Комплектующие. Продажа в г. Уфа , непохие вроде как. Что ты рекомедуешь из этих или из других?
Старый 11.07.2010, 20:22   #6 (permalink)
TimurSH
Вот тогда Плата Gigabyte GA-770TA-UD3 AMD770 (Плата Gigabyte Socket-AM3 GA-770TA-UD3 AMD770/SB710 4xDDR3-1866 PCI-E 8ch 6xSATA 2xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 2xeSATA 2xUSB_ / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Днс 3,150 р
Днс 3,150 р
днс 1.850
кулер Кулер CoolerMaster Hyper 212/212+ (Кулер CoolerMaster Hyper 212/212+ (Al+Cu, четыре тепловые трубки, 19дБ) Socket 775/754/939/AM2/1156(в версии 212+) / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Цена: 895,00 руб.
или такой Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (Кулер CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM2 / Комплектующие. Продажа в г. Уфа Кулер IceHammer IH-4400А/IH-4401A/4401+ (Кулер IceHammer IH-4400А/IH-4401A/4401+ (Al+Cu, основание-медь, 1000-2000rpm 19-32dBA) Socket 754/939/940/775/AM2 / Комплектующие. Продажа в г. Уфа)
Цена: 670,00 руб.
цена 1490
днс 5650 или такие GigaByte ATI Radeon HD5770 1024MB и ATI Radeon HD5770 1024MB или Sapphire ATI Radeon HD5770 1024MB
Тут не выбрал еще.
днс цена 1750р
Вот посмотрите
Старый 11.07.2010, 20:36   #7 (permalink)
TimurSH
Днс 2,095
Старый 13.07.2010, 10:56   #8 (permalink)
TimurSH
Уже отдал аванс, чтоб собирали. сегодня - затра будет
А на что надо обратить внимание при получение компа? Они будут его тестить при мне? И какие должны быть комплектующее? Чтоб не обманули короче..
Старый 13.07.2010, 11:30   #9 (permalink)
groks
Если изъявишь желание - будут тестить.
Монитор без дырок - есс.
Обязательно надо смотреть внутрь. Иногда у сборщиков просыпается художественный вкус и ... . Сигнальные САТА кабели заплетённые вокруг силовых проводов, сложенные в три погибели лишние шлейфы увязанные в пук и висящие перед процессорным вентилятором или засунутые между планками памяти, недовоткнутые концы, ... .
Естественно - что там с гарантией? Какие собственно условия? Что написано на стикерах(если есть)? Не надо ли будет потом для чистки пыли волочить к ним системник?
Старый 13.07.2010, 12:24   #10 (permalink)
TimurSH
Монитор без дырок это без битых пикселей?
А как смотреть в корпус?? он же закрытый.
Если честно, я нуб объясни подробне. Надо сказать , чтобы сняли корпус? Я звонил им, они сказли, что если работает 15 сек, то все нормально, но если хотите проверку, то тех. одел посмотрет.
мать , проц, память и видео - 2 года
HDD - 1 год
привод , БП - 6 мес
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
