Закрытая тема
Старый 15.08.2008, 02:31   #1 (permalink)
ups
По умолчанию Проблемы с DVD-RW Philips PBDV1660B/00
по началу привод стал читать диски переборчиво,т.е. если есть хоть малейшая царапина,то он не может прочесть данные с диска.затем отказывался попросту читать некоторые диски.думал что пыль-разобрал,слегка подул на линзу и аккуратно протер её ватной палочкой.после этого привод просто не видит дисков,линза пытается солвить фокус,каретка катается,но безрезультатно.
пробовал найти винт увеличения мощьности-такого не обнаружил.что это может быть и как поступить?
самое обидное,что гарантия кончилась за неделю до поломки
ups вне форума
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим
Сломались наушники Philips
Philips HTS 3152
Монитор Philips
Монитор Philips 223E
Усилитель на TDA 1044 Philips
Не прошивается Philips 598
Старый 15.08.2008, 08:13   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
ups
Сообщение от ups
т.е. это началось сразу после покупки или после окончания гарантии?
Max вне форума
Старый 15.08.2008, 09:46   #3 (permalink)
KEnnyJS
Аватар для KEnnyJS
Если он у тебя давно скорей всего время его пришло......а если не давно купил обратись тогда к фирме у которой покупал.
И там в приводе есть две линзы первая это которая фокус фокусирует а вторая находиться внутри и в разных жестаках да неё можно добраться по разному.....какую ты линзу чистел?
KEnnyJS вне форума
Старый 15.08.2008, 10:06   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от KEnnyJS
А смысл? Ведь гарантия закончилась, а за ремонт возьмут столько, что оптимальней будет купить новый...
Max вне форума
Старый 15.08.2008, 19:39   #5 (permalink)
ups
почистил ту,что на самом верху.да и не почистил,а тупо протер.
филипок мой с самого начала не сильно отличался непереборливостью,но вот такой конкретный глюк у него первый раз
гарантия кончилась и он стал вообще через диск принимать,ну вот и почистил :(
ups вне форума
Старый 16.08.2008, 01:34   #6 (permalink)
ups
выкачал прошивку поновее-пытался прошить.пишет что нельзя шить привод и все.
при разборе видно что лазер постоянно светится
ups вне форума
Старый 24.01.2010, 12:31   #7 (permalink)
николай666
Post Проблема в Питании?
Здравствуйте, предисловие: Звонок от друга, говорит Серег, я тут комп решил почистить от пыли, вытащил все изнтри,подул,протер сухой салфеткой, поставил обратно. Включаю и ноль эмоций,кулеры не шевелятся))ничего не происходит..Комп старый,атлон 2000 питание на 230W ))) я подумал может от древности загнулся уже?
николай666 вне форума
Старый 24.01.2010, 12:34   #8 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от DevProject Посмотреть сообщение
Нет, не в питании проблемы. Плохой контакт или "зверские" усилия привытаскивании компонентов. Нужно проверить все контакты.
pino2007 вне форума
Старый 24.01.2010, 12:42   #9 (permalink)
serg43
Аватар для serg43
Сообщение от Waldemar Sorychta Посмотреть сообщение
Еще бы хорошо узнать термопасту менял Ваш друг или нет. И кулеры необходимо хорошо закреплять(милиметр и все, привет перегрев).
serg43 вне форума
Старый 24.01.2010, 12:43   #10 (permalink)
николай666
каким образом?( маму вообще не терли))) вытаскивали видио,звук, кулер, оперативу и все. У компа были проблемы до этого с самостоятельной перезагрузкой..думал раз не реагирует ничего питание стобаллов(
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
термопасту не менял,спросил)
Закрытая тема
dvd-rw philips pbdv1660b
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
