13.06.2008, 19:14 | #11 (permalink) |
13.06.2008, 19:14 | |
Скорее всего в данных темах будет что то нужное для вас Системная ошибка в папке Невидимая системная ошибка Системная ошибка Системная ошибка, совпадают имена |
20.06.2008, 19:04 | #13 (permalink) | |
Купил оперативку, поставил взамен той "глюкнутой" - такая-же песня. Поставил опять рабочую, с которой нормально работал этот комп... выдает ошибку при запуске установочных программ, - "Программа установки не может распаковать и скопировать все файлы необходимые для установки. Обратитесь к поставщику. Error 112". Или не может найти точку входа. или не совпадает контрольная сумма архива. Самое интиресное вся оперативка на другом компьютере работает нормально и програмки все устанавливаются без проблем. Интиресное, что первый раз при замене оперативки в комп. стало все "заряжаться" и драйвера пошли и софт. Все установленные программы (офис, касперский, архиватор) работают с любой памятью, а вот новые грузиться не хотят. Чем проверить аппарат ??? Вирусов, мне кажется, быть не может, т.к. все программки лицензионные и винт при загрузке виндовс форматировался полностью. Повторюсь, что устанавливается виндовс без поблем и ошибок (не выдает). Ошибка в виндовсе или в железе??? Пробовал грузить Win - vista все закончилось синим экраном (жаль код ошибки не записал) но по моему комп. слабоват для висты. (512 оперативы на всё вместе с встроенной видео). |
24.12.2009, 11:55 | #15 (permalink) |
usb-модем MF100
Граждане подскажите!
Есть такой модем usb-билайн, скачал патч МОДЕМ MF 100, запустил теперь работает и на мегафоне. Но не видит его как флешку. Удалил этот патч (иммитирует родную прогу билайн дома). Теперь он даже с автозапуска не включает родную прогу. Но как модем работает через патч. Что сделать чтобы он его как флеху видел? |
система |
