22.12.2009, 23:32 | #11 (permalink) |
Ну-ну процессор не работает. Не хватало мне еще перед НГ по сервисам бегать ((( |
22.12.2009, 23:32 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу Ноутбук не загружается с LiveCD Спалили ноутбук FUJITSU SIEMENS LifeBook P7010 Не загружается ноутбук Ноутбук Fujitsu-Siemens lifebook C1020 Не загружается ноутбук |
22.12.2009, 23:51 | #13 (permalink) |
Питание на проц 4-ех пиновое или 8-ми?И воспользуйтесь также советом от ДЯДЯ : Отключить всё внутри: память, видеокарту, все другие платы, оставить только процессор с кулером и спикер. Если после включения матплата не пищит, то либо она, либо процессор неисправны. Если матплата запищит, то условно можно считать ее живой (BIOS заводится), а неисправность где-то в отключенных платах. Теперь вставить обратно память, проверить, если пищать стало иначе, значит, память видится, можно ставить видеокарту, должна появиться картинка на мониторе. Затем поочередно воткнуть остальные платы, после каждой проверить. Подключить остальные провода и шлейфы, так же проверить после каждого подключения.
23.12.2009, 00:06 | #14 (permalink) |
Вот сигнал спикера http://rapidshare.com/files/32451672...09005.mp4.html
23.12.2009, 00:18 | #15 (permalink) |
Какие устройства подключены при этом сигнале?Похоже на один длинный,он повторяется или пищит один раз?
23.12.2009, 00:35 | #20 (permalink) |
Если этот модуль убрать и поставить второй?
синий экран |
