25.07.2011, 17:10 | #1 (permalink) |
Ноутбук не загружается с LiveCD
Не удалось выполнить запуск и загрузку операционной системы Windows. Возможно, это является следствием изменения в параметрах настройки оборудования или програмного обеспечения. Если это является следствием зависания компьютера, неожиданной перезагрузки, аварийного завершения работы, выберите последнюю удачную конфигурацию для возврата к работоспособному набору параметров настройки системы...... в общем, предлагались варианты: - Безопасный режим - Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов - Безопасный режим с поддержкой командной строки - Загрузка последней удачной конфигурации с работоспособными параметрами - обычная загрузка Windows Используйте клавиши "Вверх" и "Вниз" для выделения нужной строки. Секунд до запуска Windows... тверждения выбора После выбора одного из видов загрузок и нажатия клавиши Enter все повторяется: компьютер запускается через Windows и снова появляется та же (выделил курсивом) надпись. Стало ясно, что надо переставлять винду. Но для начала хочу загрузиться с DrWeb LiveCD, чтобы перенести часть файлов на диск D. Правильно записал DrWeb LiveCD на CD-RW, именно как iso-образ. Нажатием F2 вошел в БИОС, в разделе boot выбрал CD/DVD drives, нажал на F10 (save and exit). Но ноутбук все равно не замечает вставленного диска с "Доктором Вебом", пытается загрузить винду и появляется упомянутое выше окно с надписью. В чем здесь дело? Да, еще такой момент: если при выборе пункта CD/DVD drives в разделе boot нажать не F10 а Enter, появляется надпись: Matshita CD/DVD room - Disabled. Может вирус испортил БИОС или настройки привода? |
25.07.2011, 17:10 | |
В этом деле лучше не спешить, посмотрите внимательно однородные темы Не загружается ноутбук Логи LiveCD Dr.Web Не загружается ноутбук Вопрос по LiveCD |
26.07.2011, 03:11 | #2 (permalink) |
бэкаптесь со скрытого раздела (если лицензия виндовз стоит (стояла))., либо в биосе выставьте бут с сд\двд (флешки)., и восстанавливайте вашу операционку одним из 2х способов.
26.07.2011, 17:08 | #3 (permalink) |
участник
