21.07.2015, 21:57 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Проблема с компьютером
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2500, 3400 MHz (34 x 100) Память Samsung M378B5273CH0-CH9 две планки. Видео NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1Gb блок питания Hiper 650 ватт При запуске графического теста FurMark и любой тяжёлой игры, комп выключается, и через несколько секунд включается. Тест процессора проходит нормально. Отключатся может даже в постое. Когда включаешь комп и в него вставлено какое USB устройство например модем от МТС комп не стартует, пока не вытащишь из порта. Когда завершаешь работу комп приходится принудительно отключать, зажав кнопку включения на 4 секунды. Отказала встроенная сетевая плата. Питание по мультиметру в норме, температуры тоже. |
21.07.2015, 21:57 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Проблема с компьютером Проблема с компьютером Проблема с компьютером |
21.07.2015, 22:07 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Попробуйте блочек другой поставить, по усб еще есть мнение что проблемы в мамке возможно.
21.07.2015, 22:22 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Копите на новую материнку-отвал южного моста
07.07.2016, 22:25 | #4 (permalink) |
Купил новую материнку проблема практически не исчезла. Все работает нормально, но периодически перезагружается даже без нагрузки при бросках напряжения, т.е включения болгарки пылесоса и т.п даже не по моей линии. Заменил блок питания все исчезло, вопрос что может быть с блок питанием. Кстати материнка была немного глючная.
