Старый 27.12.2006, 09:32   #1 (permalink)
wurxubb
По умолчанию Компьютер после чистки не включается!
Скажите пож, что мне делать.
Проблема:::
1.Разобрал работающий комп
2.Убрал оттуда пылюку
3.Собрал
4.Не работает! бугага:(( :
a.Сигнала нету, но кулера крутятся.
b.Ничего не показывает
Помогите христаради
wurxubb вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках
ПК не включается после чистки
Компьютер не включается после чистки!
Не включается компьютер и не пищит после чистки
Компьютер не включается после чистки.
После чистки компьютер не включается
Старый 27.12.2006, 09:42   #2 (permalink)
Игорец
Мать не пищит? Чего снимал? Может чего не доконца воткнул? Питание например все штекера что в мать должны втыкаться воткнуты обратно? Если проц Athlon XP и снимался радиатор с кулером, то мог кристал сколоть. Напиши подробней что за железо и что именно делал и как.
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2006, 09:47   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
жулезо архистарое такого уже не делают написано что 2000 г. выпуска
проц пень 3 866мгц
мать модели ga6va7 так написано
воткнул все нормально вроде, качественно. игого
Старый 27.12.2006, 10:02   #4 (permalink)
Игорец
А куллер то с проца снимал? Проц без защитной крышки, мог сколоть, тем более возраст. Сними с проца радиатор и под лупой или просто внимательно осмотри кристал.
Старый 27.12.2006, 11:38   #5 (permalink)
wurxubb
ладно я посмотрю. завтра отпишус.
Старый 29.12.2006, 10:39   #6 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Я поглядел но проц цел!!!!
Старый 29.12.2006, 10:49   #7 (permalink)
Игорец
С лупой смотрел? Скол может быть ну очень маленький. Мать тоже нужно осмотреть, может задел чего сильно? Если комп не пищит, а динамик включен, то либо проц кирдык, либо мать. Если просто снять проц и включить комп, рабочий, то так и будет и если мать сгорела, то такая же фигня. Еще если снимал мать с корпуса и обратно поставил так что какаянить железка коротит контакты на днище матери, а страшней всего под штекером питания, то беда. А если динамик выключен, то разбери и собери еще раз, но внимательно.
Старый 29.12.2006, 10:57   #8 (permalink)
ПЁТР
Попробуй вот еще что. Вытащи-ка видюху и включи комп. Если все номана пашет комп должоп пищать см. сигналы BIOS. Столкнулся с такой же хренью, месяц назад. Оказывается старая видюха скрякала.
ПЁТР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 11:32   #9 (permalink)
Mach0
у меня та же проблема... тока мануала нет,спикер не подключен... батарейку вытаскивал, БП менял, не помогло(
Mach0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 11:38   #10 (permalink)
Mach0
а вот поменял видюху и все гуд....)))
компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
