Старый 17.09.2007, 21:16   #11 (permalink)
Ярик
У меня тоже такое было!!! Окозалось - оперативка. Попробуй её посовать!!! И всё будет гуд))
Ярик вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках
Не включается компьютер и не пищит после чистки
Компьютер не включается после чистки.
После отключения винчестера не включается компьютер
Компьютер не включается после нанесения термопасты
После апгрейда компьютер не включается
Старый 19.07.2008, 01:20   #12 (permalink)
Graffito
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию asus p4pe
проблема вот в чём заключается!!!
включаю кнопочку power всё начинает крутиться!!! bios не пищит, зато на колонки выдает голос про какието системные файлы!
на мониторе тольк мигает лампочку, выдёгивая шнур показывает что нет сигнала!!!
пробова менять, 3блока питания, два проца, 4видяхи,2 памяти и всё тоже!!! не чего не происходит!!! даж клаву поменял ради любопытства!!!
кроме слов в колонках system file "......." не чего не поисходит!!!
Старый 19.07.2008, 01:24   #13 (permalink)
Денис Игоревич
Попробуйте поменять материнку
Денис Игоревич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 01:26   #14 (permalink)
Graffito
Guest
Сообщений: n/a
нехочу менять!!! хочу с этой азобраться!!!
Старый 19.07.2008, 01:41   #15 (permalink)
Денис Игоревич
А может дело именно в ней,сносите системник в спец.сервис
Старый 19.07.2008, 01:48   #16 (permalink)
Graffito
Guest
Сообщений: n/a
за неё возьмут больше чем она стоит!!!
у кого есть какие предположения???
Старый 19.07.2008, 02:59   #17 (permalink)
MarkovniK
у вас в системе сколько хардов, и если больше чем один проверьте в биосе (если туда заходит) чтобы в primary был выставлен хард с операционной системой. Можно также сбросить настройки биоса, можно из меню биоса, если не заходит на плате есть джампер clear cmos посмотрите по документации к материнской плате о его расположении и как сбросить настройки clear cmos.
Возможна также что с биосом проблема точный диагноз поставят специалисты в СЦ
п.с на каком моменте загрузки компьютера вы слышите эти слова, это после проедложения нажать DEL
Добавлено 07.19.2008 00:07:49:
ОБЫЧНО ДЖАМПЕР CLEAR CMOS НАХОДИТСЯ РЯДОМ С БАТАРЕЙКОЙ
MarkovniK вне форума   Ответить с цитированием
компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
