22.10.2014, 17:18 | #11 (permalink) |
22.10.2014, 17:18 | |
Я уверен, что эти топики не без полезной информации Два роутера Подключение WiFi роутера к компьютеру Выбор роутера |
22.10.2014, 20:36 | #13 (permalink) |
Сбросил настройки, ничего не изменилось все так же реагирует, точнее никак не реагирует. Подержал 15 сек иголку на кнопочке reset отпустил, индикаторы вырубились и загорелись, сброс был выполнен. В Web интерфейс все так же не получается зайти. При вводе ip появляется окошко с просьбой авторизоваться ввожу логин-пароль admin-admin, моментом выбивает снова окошко с просьбой авторизоваться, жму отмена пишет "Protected Object
This object on the RomPager server is protected" Что это значит? P.S отключил антивирус, фаервол, брандмауэр не помогло. Пропинговал модем, все норм пингуется. Что можно еще сделать? |
22.10.2014, 22:23 | #14 (permalink) |
Что то я вообще ничего не понял. модем вдруг странно заработал после ресета, ради интереса подключил по схеме, инет по кабелям пошел, а вот по wi fi инета не дает. У Пк подключенный по кабелю нет никаких проблем с инетом, у ПК по wi fi в трее желтый треугольник с восклицательным знаком, диагностика сетей Windows7 обнаружила проблему DNS-сервер не отвечает. В web интерфейс все так же не удается зайти!
23.10.2014, 16:15 | #15 (permalink) |
купите простенький wifi роутер tenda n3 за 500р и используйте как кточку доступа. Точно так же настраивайте как я описывал: создавайте wifi сеть с паролем, отключайте dhcp и подключайте через LAN.
23.10.2014, 22:51 | #17 (permalink) |
Аркаша в принципе правильно говорит. Проще взять нормальный роутер. В модеме же проблема может быть в отсутствии маршрута по умолчанию или глюке прошивки. Нормальный роутер правда лучше по WAN подключить...
24.10.2014, 13:23 | #19 (permalink) |
Сделай скрины интерфейса модема, может смогу подсказать куда тыкать и как настраивать. Я его в глаза не видел, но настраиваются они в принципе аналогично.
А насчет купить - когда то и у меня была любопытная конструкция из старого системника + adsl модем для раздачи интернетов, но практика показала, что проще купить нормальный роутер и настроить его, нежели заниматься такими извращениями |
24.10.2014, 16:26 | #20 (permalink) |
Если по wan связка двух dhcp серверов может фигнёй страдать. Особенно если свет выключают, короче, если они одновременно пытаются раздуплиться. А так один dhcp- надёжно, проверено на людях)
