Старый 25.02.2013, 20:49   #1 (permalink)
kirillchel
Аватар для kirillchel
Smile Выбор роутера
Здравствуйте! Хочу купить роутер, появилось несколько вопросов.
Подскажите пожалуйста, какой роутер надо искать, чтобы интернет кабель из подъезда шел в роутер, роутер раздавал wi-fi и от роутера шел кабель до компьютера.
Понравилось несколько моделей: d-link dir-300\a и dir-615
Про dir-300\a ничего не знаю, в днс говорят, что хороший
Про dir 615 пишут, что в роутер идет кабель, роутер раздает wi-fi, а дальше кабель от роутера к компьютеру не идет(так ли это?)
Бюджет: не больше 1100р
Фирма: D-link
kirillchel вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваша тема имеет сходства с данными обсуждениями
Настройка Роутера FAQ
Перепрошивка Роутера DIR-300
Выбор ADSL роутера с Wi-Fi
Старый 25.02.2013, 21:04   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
У меня DIR-300 NRUB-5, вполне нормально работает. 615 тоже в офисе стоял, тоже нормально работал и косяков вроде не замечено Кабели подключаются одинаково и к тому и к тому, к роутеру подключается интернет и он раздаёт на 4 компьютера по кабелю и + Wi-Fi. Разница между ними насколько я знаю только в мощности сигнала(хотя возможно и не прав)
Старый 25.02.2013, 21:11   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Хотя нет, разница есть, написано что у 300 скорость передачи данных 150Мб/с а у 615 - 300Мб/с и разница между ними в 100р Ну и у 615 2 антенны внешние а у 7 ревизии 300 внутренняя антенна.
Старый 25.02.2013, 21:41   #4 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
кирилл если сидишь на ИСе не бери 300, скорость wan\lan режет жутко
мой бывший ник Nonemore
Старый 26.02.2013, 00:15   #5 (permalink)
ult
Аватар для ult
не стоит брать дешевый роутер, если скорость интернета 25 мбит и выше, железки слабые, не будут справляться с торрентами, дело даже не только в ограничении скорости, сколько в задержках для всего остального.
если есть вероятность, что тарифные скорости подрастут, можно брать сразу подороже роутер, чтобы потом не переплачивать на замене и не думать куда продать Б/Ушный. на рынке куча всяких маршрутизаторов, и по больше части всем моделям уже 2-4 года, вряд ли в ближайшее время в продаже появится нечто нереально производительное и дешевое.
из того, что стоит посмотреть - что угодно, не дешевле 2-х тысяч деревянных (если интернет совсем медленный, можно и за 1,5 взять), не TP-Link, не Trendnet, и не netgear. все остальное более-менее приемлемое - asus, zyxel, d-link, mikrotik, linksys. подбирайте под свои нужды (нужен гигабит лан или нет, нужен двух-диапазонный wifi или нет, нужен usb, торренты вшитые - и так далее в общем) ну и под свой бюджет соответственно.
читайте отзывы. кому-то нравится функционал и не пугает сложная настройка, кому-то надо только wifi и остальное не важно. под себя надо подбирать.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 09:25   #6 (permalink)
kirillchel
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
ИСе
а что это?
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
я забыл сказать, что роутер мне нужен только для телефона, програмки обновлять и иногда сидеть в интернете
Weles, Серёга, ult, спасибо
спрашивал про dir-300\a и dir-615, потому что нашел магазин, где их продают со скидкой
Старый 26.02.2013, 17:12   #7 (permalink)
kirillchel
мне хочется, чтобы из роутера кабель шел в компьютер, компьютер будет один, создавать локалку я не хочу может ли так dir-615?
и хочется, чтобы при этом роутер раздавал wi-fi
Старый 27.02.2013, 23:17   #8 (permalink)
kirillchel
купил я dir-615, но блин зараза каждые пять минут отключает сигнал wi-fi и интернет на компьютере
Старый 27.02.2013, 23:28   #9 (permalink)
Dr.Format_C
Аватар для Dr.Format_C
Разрешите забраковать оба. Как сотрудник компании интернет-провайдера. Если интересна инфа по многократным тестам этих девайсов... Не пугайтесь
скорость передачи по LAN: до 100 Мбит/с, по Wi-Fi в большистве: до 35МБит/с (не длительно, перегревается). Это конечно не апломб: некоторые исключения имеют место быть как в лучшую, так и в худшую сторону...
Не знаю, может это у нас на Украине? Пока рекомендуем всем без исключения покупать Tp-Link.
Из бюджетных: от 740Nd до 841Nd. Негативных обращений на порядка 4 меньше.
Лично юзаю 741nd. Прием 50 Мбит/с по Wi-Fi как-то продержал часов 14. Только тогда он мне забрыкался, но ресет его сразу успокоил. Кроме того забыл отметить. От перепада напряжения они почему-то практически не горят.
Не сочтите за приверженность.
Dr.Format_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 23:35   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А прошивку нормальную ставили? У нас ставят диры 300 с прошивкой от билайна, сам билайн и ставит Беда с ними Незнаю, я пользуюсь, меня устраивает вроде
d-link, dir-300, dir-615, роутер
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
