Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 27.10.2010, 21:03   #1 (permalink)
kgb66
По умолчанию Роутер ASUS WL-520gU. Есть проблема.
Может кто подскажет, роутер ASUS WL-520gU с USB разъемом. подключил к нему принтер Canon LBP 1120. У меня стандартный ПК и бук. На ПК принтер установился и работает, а вот на буке после стандартной процедуры принтер найден, дрова встали, но печатеть отказывается. Говорит что принтер не найден.
Есть идеи?
kgb66 вне форума   Ответить с цитированием
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем
Проблема с интернетом (роутер, Winxp и Win7)
Роутер Trendnet TEW-435BRM/EU. Есть проблема.
Возможно ли использовать Asus WL-520gU как точку доступа?
Помогите настроить роутер Asus RT G-32
Поставил озу и есть с ним проблема!
Настройка Wi-Fi роутера WL-520gu
Старый 27.10.2010, 21:21   #2 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от kgb66 Посмотреть сообщение
Есть идеи?
А принтер по умолчанию для распечатки нужный стоит?(не вымышленный)
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 08:57   #3 (permalink)
kgb66
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
Принтер стоит который нужен. Я захожу в его свойства и нажимаю пробная печать и..., никак.
Старый 28.10.2010, 08:58   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Какие ОС на ПК и ноуте?
2. Ваш принтер подключен, как принт-сервер?
Старый 28.10.2010, 17:48   #5 (permalink)
kgb66
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
И там и там стоит Win XP. Для установки принтера с тоутером на диске есть програмка, т.е. запускаю прогу, устанавливаю, включаю принтер, он определяется и устанавливаю дрова. Эт все что я делал.
А по поводу принт-сервера можно по подробнее???
Старый 28.10.2010, 17:58   #6 (permalink)
kgb66
Я тут вот какую штуку на коробке от роутера вычитал "беспроводной роутер с принт-сервером".
Старый 29.10.2010, 11:46   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Я так понимаю в качестве принт-сервера выступает сам роутер.
Это значит принтер должен печатать как сетевой и не зависеть от конкретного ПК.
В Вашем случае скорее всего принтер неким образом встал на конкретный ПК.
Чтобы этого не было проделайте следующее:
1. Удалите существующий принтер из системы и весь прилагаемый для него софт;
2. Зайдите в "Принтеры и факсы / Установить принтер";
3. Ставите принтер как локальный без автоматического определения;
4. При выборе порта создайте новый порт "Satndard TCP/IP Port" и укажите IP адрес роутера, к которому подключен принтер;
5. Жмете далее, указываете директорю, где лежат распакованные драйвера для принтера, завершаете установку и можете пользоваться;
6. Проделайте тоже самое на втором ПК.
Желаю удачи!
Старый 30.10.2010, 10:17   #8 (permalink)
kgb66
Желаю удачи!
C этим все понял, разберусь. Спасибо огромное.
Еще один вопрос. Вот соединить два компа в сеть кабелем, прописать IP, одна рабочая группа, открыть доступ к папкам уже вроде научился. А как сделать тоже самое, но только если через роутер. И один ПК к роутеру через кабель, а второй бук по Wi-Fi?(Инет и там и там уже настроил).
Заранее благодарю!
Старый 01.11.2010, 18:43   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Если инет на обоих ПК уже настроен, а компы друг друга не видят сделайте следующее:
- Откройте общий доступ к любой папке или принтеру;
- Включите учетную запись "Гость" в управлении компьютером;
- Также проверьте рабочую группу, IP-адреса и т.п.
Старый 03.11.2010, 06:19   #10 (permalink)
kgb66
Все сделал, но увы. пинг с бука на комп проходит а вот с компа на бук почему-то нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
