Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 23.05.2010, 23:26   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
И стакими настройками можно сделать ip второго компа 192.168.0.3?
нет - шлюз должен быть такой как указан в раутере.
он у тебя 192.168.0.1
айпи можно от 192.168.0.100 , и до "примерно" 192.168.0.199, для компьютеров ставить.
на втором компьютере, он выдает что ай пи уже есть ? желтый треугольник?
так же попробуй просто в автоматический режим перевести ( при учете, что ты только от раутера работаешь).
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах
Как на компе смотреть триколор?
Win XP на очень древнем компе
Два БП в одном компе
Старый 24.05.2010, 12:07   #12 (permalink)
Sergeybus
Да, на втором компе треугольник и написано: подключение ограничено или отсутствует.
Но, я совсем запутался на втором компьютере что не делай - интернета нет. А на первом обратная ситуация, вводи, что хочешь)
Sergeybus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 12:22   #13 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй через старт пуск ввести команду "ipconfig /flushdns" и нажать Энтер, + к этому, перезапустить раутер и компьютер..
если не пойдет то : попробуй как я написал
в свойствах подключения - не в ручную ввести адрес.
Старый 24.05.2010, 12:38   #14 (permalink)
Sergeybus
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Нужно ввести в строку выполнить? Если да - то не получается. Попробовал по отдельности. ipconfig появляется окно что-то прописывается и исчезает (очень быстро), flushdns- пишет, что нет такой команды
Старый 24.05.2010, 12:47   #15 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я же написал полную команду "ipconfig /flushdns" а не по отдельности. (скопируй без ковычек )
после того, как окошко закроется, перезагрузить пк.
Старый 24.05.2010, 13:14   #16 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Включите на роутере функцию DHCP, а на компах в Свойствах сетевого подключения - указать IP-адрес автоматически. либо:
Как правило у роутера/маршрутизатора/модема стандартный IP-адрес 192.168.1.1, в Вашем случае, как я понял 192.168.0.1.
Следовательно на 1-м ПК в свойствах сетевого подключения вводим:
ip: 192.168.0.2
маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.0.1
2-й ПК:
ip: 192.168.0.3
Логин и пароль вбиты в сам модем или на определенный ПК?
Старый 24.05.2010, 16:27   #17 (permalink)
Sergeybus
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
В модем
Старый 24.05.2010, 17:08   #18 (permalink)
Sergeybus
на втором компе. в отличии от первого стоит касперский, может там что-то перенастроить нужно?
И ещё, я недавно на том компе менял оперативку. может из-за неё?
Потому что, например, при запуске эверест или DC++ комп виснет.
Старый 24.05.2010, 22:49   #19 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
нет не может быть ....(на вряд ли)
тут да, вероятно,что он блокирует...
Старый 24.05.2010, 23:33   #20 (permalink)
Sergeybus
А, что должно быть в настройках? Примерно
И ещё- я купил роутер, т.к. сменил оператора, раньше был модемADSL/маршрутизатор. Так вот, если подключить сетевой шнур от компа к нему - интернет есть.
Последний раз редактировалось Sergeybus; 25.05.2010 в 01:47
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
