Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 25.05.2010, 14:07   #21 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
как уже говорилось в начале, проблема от неправильной настройки в раутере всего лишь....
+ты точно сбрасывал на их стандарт ?
потом
И ещё- я купил роутер, т.к. сменил оператора, раньше был модемADSL/маршрутизатор. Так вот, если подключить сетевой шнур от компа к нему - интернет есть.
(правильно что будет- это же другое устройство)
*.попробуй поставить сетевой кабель, от пк№2, в другое гнездо в раут ере (Первом ), хотя,,,не уверен что даст что то....
Старый 25.05.2010, 23:09   #22 (permalink)
Sergeybus
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Да, я уже пробовал. Результат-ноль
Sergeybus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 09:36   #23 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Sergeybus
Если настройки вбиты в модем, попробуйте настроить компы, как указано мною в #16
Как вариант зайдите на модем и включите службу DHCP, а на компах в свойствах сетевого подключения укажите: Получить IP-адрес автоматически.
Старый 26.05.2010, 13:29   #24 (permalink)
Sergeybus
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Sergeybus
Так уже делал.
Может быть дело в Касперском?
может он записал сеть модема как доверенную, с нее и пускает, а через роутер нет?
Удалил каспера. Результат-ноль
Последний раз редактировалось Sergeybus; 26.05.2010 в 18:42
Старый 27.05.2010, 11:06   #25 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Компы друг друга видят по сети?
Старый 27.05.2010, 17:07   #26 (permalink)
Sergeybus
Если оба подключать через модем, то да.
если через роутер то нет
Старый 28.05.2010, 20:47   #27 (permalink)
Sergeybus
Сначала попробовал LiveCD - ничего.
Переустановил виндовс. Тоже ничего.
Старый 30.05.2010, 11:35   #28 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
подключи пк№2 к первому кабелю , проверь если есть инет на нем.
и попробуй сам сетевой кабель №2 заменит.
хотя "имхо", это настройки....
Старый 30.05.2010, 15:06   #29 (permalink)
Sergeybus
По-моему - тоже настройки, либо сетевая карта.
Я уже подключал второй комп к первому кабелю и наоборот.
Результат не изменился - на ПК1 есть интернет, На 2 нет
Старый 30.05.2010, 17:45   #30 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на настройки в роутере, похоже больше всего..
либо сетевая карта.
в настройках сетевой, где задано все ? в главных опциях ?или в альтернативной конфигурации, ( и если там что то написанное?)
спрошу опять...
делал обнуление роутера? вернул на настройки которые были до того как ты менял, опцией возврата на дефол\ или кнопочкой позади роутера? или просто сам в ручную делал?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
