Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 17.10.2015, 11:53   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Exclamation Настройка WIFI по IP
Всем привет, подскажите как настроить wifi на роутере Ростелеком Sagemcom F@st 2804 v.7 rev.1 HW: 1704N_1864 (если такое возможно так как раньше интернет шёл по ADSL)
Cеть с сервером. Интернет и сервер доступен по IP - прописывается именно в сетевой карте ПК
Подключаю 1 провод от сервера к роутеру вторым соединяю роутер с ПК
при этом сеть работает - вижу все ПК и спокойно пользуюсь сервером, a wifi нет - не могу зайти в настройки роутера пока прописаны IP на сетевой карте как что и где прописать подскажите к то в курсе.
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
Настройка WiFi роутера
Mobile WiFi File Manager скачивает файлы с телефона через WiFi
WiFi 1 ноут, и 2 WiFi роутера
Старый 17.10.2015, 13:20   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
как что и где прописать подскажите кто в курсе.
Попробуй прописать адрес роутера в списке шлюзов.
Или просто поставь на автомат, настрой WiFi, а потом верни теперешние настройки сетевой карты.
Старый 17.10.2015, 16:01   #3 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
на автомат всмысле сбросить на заводские настройка роутер?
а где именно этот список шлюзов находится? у мня win XP
Старый 17.10.2015, 18:31   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если сбросить настройки роутера, то проблем станет на порядок больше.
Выкладывайте скриншоты настроек LAN и Wi-Fi роутера.
Старый 18.10.2015, 10:35   #5 (permalink)
prima
И не верь Николаю
Проблема может возникнуть только одна: если WiFi настроен и/или выход в интернет по-прежнему осуществляется через это устройство, то понадобится заново ввести и сохранить пароли.
Старый 18.10.2015, 10:54   #6 (permalink)
Николай_С
Ну да.
При сбросе устройства к заводским настройкам придется заново настраивать LAN, WAN и Wi-Fi.
Так раньше "развлекалась" служба поддержки Ростелекома, предлагая пользователю сначала сбросить настройки, а затем вызов специалиста на дом (естественно, не бесплатно) для их восстановления. При этом на их стороне всего лишь была завешенная сессия.
Старый 18.10.2015, 16:01   #7 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
И не верь Николаю
вот в этом и прикол пролей то нет никаких интернет идёт по ip через сетевую карту
а этот роутер точно можно настраивать таким способом? он adsl
вот к примеру на TP -link есть специальный порт internet а тут adsl
Последний раз редактировалось TSKos; 18.10.2015 в 16:07
Старый 18.10.2015, 16:07   #8 (permalink)
prima
WEB-интерфейс есть у всех роутеров. Большинство из них имеют единственное ограничение - настраивать можно только по проводному подключению из внутренней сети. Ни по WiFi, ни с интернета настраивать очень многие модели нельзя.
Старый 18.10.2015, 16:12   #9 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Cool
те. на данном роутере должно получится?
скрины смогу сделать только завтра
если я правильно понял сбрасываю ip на авто на сетевой карте, захожу на роутер и должен прописать их там? только где?
Старый 18.10.2015, 16:16   #10 (permalink)
prima
Там их прописывать не надо. Посмотрите программу автоматической настройки с их сайта, в ней должно быть всё это учтено.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
