18.10.2015, 16:56 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 41
Естественно оно работает т.к. у Вашего роутера эти желтые порты - обычный свитч. Цитата:
Для начала нужно не слушать дурацких и не верных советов, данных в этой теме. Потом нужно рассказать что хотите сделать в простых словах. Лично я вижу ситуацию: У вас есть соединение с компьютером из какой-то среды. Судя по "прописано на сетевой карте" сеть имеет статическую адресацию. Из этого следует, что на Вашем роутере можно отключить DHCP и работать можно будет только либо компьютер по шнурку либо компьютер по WiFi, одновременно - не будет. Можно купить другой роутер с ETH портом и настроить его - будет работать все, только нужно будет отключить NAT или настроить маршрутизацию. Если в вашей среде ЕСТЬ DHCP то, тогда нужно дать внутренней сети роутера адрес из диапазона приходящей сети. отключить встроенный DHCP сервер в роутере. Все, должно работать. А еще лучше, если это рабочее место - пойти к админу. |
18.10.2015, 16:56 | |
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы Настройка WiFi роутера Mobile WiFi File Manager скачивает файлы с телефона через WiFi WiFi 1 ноут, и 2 WiFi роутера |
18.10.2015, 17:08 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
И я очень надеюсь, что большинство из данных тобой советов учтено в программе автоматической настройки от производителя. |
18.10.2015, 17:30 | #13 (permalink) |
Я не со зла
Да вполне возможно, я не смотрел на спецификации этого устройства. Действительно его можно использовать, как обычный роутер. Если это будет разрешено в прошивке. |
18.10.2015, 17:35 | #14 (permalink) |
