Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 26.11.2011, 03:19   #1 (permalink)
Eric
Exclamation Подключение ПК к интернету через локальную сеть нетбука
Всем здравствуйте! помогите разобраться пожалуйста!
Ситуация такова:
К одному ПК подключен роутер! Через wi-fi у меня интернет идет на нетбук! (то есть у меня и на ПК интернет и на нетбуке!
Я собрал еще один ПК(winXP)! Соединил его сетевым проводом с нетбуком(winXP), и хочу сделать локальную сеть между этим ПК и нетбуком, и чтобы еще на ПК был интернет! Я прекрасно понимаю что на ПК будет работать интернет когда нетбук включен!
Проблема в том, что на нетбуке в сетевых подключениях когда я нажимаю "Разрешить другим пользователям сети использовать сетевые подключения..." у меня просто пропадает интернет на нетбуке!(если все вернуть обратно - инет возвращается) А если в настройках "Беспроводного сетевого соединения" в "настройках TCP\IP" поставить автоматически получать IP адрес, то когда опять нажимаю "Разрешить другим пользователям сети использовать сетевые подключения..." вылетает ошибка "Подключение локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически".
Помогите настроить интернет на пк! Я устал и только не говорите что это не возможно сделать!
Eric вне форума   Ответить с цитированием
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список
Наблюдение за другим ПК через локальную сеть
Как расшарить интернет подключение через локальную сеть?
Удаленное администрирование через локальную сеть
Выход в интернет через локальную сеть
Подключение двух компьютеров к интернету через один модем
Интернет через локальную сеть
Старый 26.11.2011, 08:07   #2 (permalink)
Long Cat
Я вам советую добавить в ваш ПК wi-fi адаптер.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 08:42   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
да, пк с wifi хорошее решение
а что мешает 2ой пк воткнуть в роутр? там же есть свободные порты lan?
ваш вариант подключения не очень удачный
что б понять вашу проблему - надо знать параметры до того как вы "расшарите" соединения и после, знать что именно не работает - именно интернет - или сеть вообще отпала
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 11:11   #4 (permalink)
groks
Недостаточно информации.
Eric
1. Соединение двух машин делается перекрёстным пачкордом.
2. Вместе с общим доступом включается глюкавый виндосовский брандмауер.
3. Надо выставить IP обеих машин. Пропинговаться хоть для начала.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 11:22   #5 (permalink)
Long Cat
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
Машина времени перенесла нас в 1998 год? Сейчас все сетевые карты сами подстраиваются и переворачивают TxRx если нужно. Уж в нетбуке точно.
Старый 26.11.2011, 19:11   #6 (permalink)
groks
Long Cat Я понятия не имею - что у него там за сетевухи. И не хочу в этом разбираться. А так работать будет 100%.
Старый 27.11.2011, 03:08   #7 (permalink)
Eric
Ладно спасибо за помощь специалисты!
Старый 27.11.2011, 06:25   #8 (permalink)
Eric
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
на wifi адаптере решил сэкономить.
2ой пк не хочу в роутер вставлять, проводов не хочу лишних в квартире.
схема такая: ПК <- нетбук(локальная сеть) <- интернет(wifi)
реально ли на ПК сделать интернет ?(через локальную сеть нетбука)
Старый 27.11.2011, 09:00   #9 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от Eric Посмотреть сообщение
конечно реально
вам надо в свойствах сетевой пк указать в качестве IP - такой же IP как на сетевой ноута, но отличающийся последней цифрой
например у ноутбука 192.168.2.1, а у вас будет 192.168.2.5
далее маска 255.255.255.0
шлюз - IP ноута, например 192.168.2.1
ДНС - днс провайдера
далее на ноуте вам на wifi-сетевой надо зайти в доступ и "расшарить" подключение
после идете в свойства сетевой ноутбука и там прописываете только IP и мак
например 192.168.2.1 255.255.255.0
Старый 28.11.2011, 01:49   #10 (permalink)
Eric
Я все сделал и делал раньше как вы сказали! вот так выглядят мои сетевые подключения в нетбуке!(отключена только локальная сеть)
Win XP стоит и на пк и на нетбуке.
Когда я разшариваю доступ, у меня пропадает вот этот шлюз интернета что на картинке, и интернета нету!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
