Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 26.07.2011, 11:44   #1 (permalink)
rul82
По умолчанию Доступ к файлам по локальной сети
В детском садике есть локальная сеть.
С ней какие-то проблемы. Пробовал настроить общий доступ к папке на одном компьютере, т.е. расшарить папку с файлами для других компьютеров.
Проработала несколько дней и "слетела".- общая папка никому не видна.
А на "главном" компе не получается открыть общий доступ к папке (не работает какая-то служба).
Что можно сделать?
Говорят, что другой компьютер блокирует "главный", и нужно просто отключить какую-то службу на остальных.
Каково ваше мнение????
rul82 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, поищите в этих постах решение своей проблемы
Вопрос по локальной сети
Доступ к вашим файлам с программой от нокии - OVI
Как ограничить доступ к папкам и файлам?
Подключение по локальной сети
Старый 26.07.2011, 11:56   #2 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Аватар для Alexander
проверь службы - пуск-панель управления- администрирование - службы.. проверь службы "сервер", "обозреватель компьютеров", "рабочая станция".. И на всякий случай лучше проверить на kido все компы... борьба с kido
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 12:00   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
во-первых вам надо убедится что у вас нормально настроена сама локалка
для этого есть старый добрый пинг
пингуете все нужные компы...если потерь нет...то все отлично....можно и по перезагружать пк если вы не уверены (например вдруг какой файрвол включается)
что касается общего доступа - то Вам необходимо выбрать нужную папку....открыть к ней общий доступ (не забыв что во вкладке еще есть - разрешения)
затем вам нужно открыть гостевой вход....или юзать учетку с паролем
ведь когда вы подключаетесь к ресурсам пк - пк смотрит кто пришел - и если нет учетки гостя - он потребует авторизацию.....если и учетки с паролем нет - он у вас вылетит с ошибкой
когда все сделаете
на удаленной машине заходите в мой пк - и в адресной строке пишете - \\ip\
и все...пробуете подключится...конечно наличие файрвола может затруднить дело - выключайте его при настройке
вообще папка сама просто так не слетит...ни разу еще такого не видел
если не работает служба - смотрите службу доступа к файлам и принтерам
другой не может никак блокировать "главный", исключением этого может быть атака на отказ в обслуживании....но у вас ее быть не может
скорее всего вам сказали про службу отвечающую за сетевое окружение
в сети тогда среди пк выбирается (выборами) пк, который занимается построением списка пк в сетевом окружении
тут могу очень сильно врать...теорию подзабыл
вообще на эту службу вам надо забить и никогда не пользоваться сетевым окружением...а использовать ссылки, что я Вам привел выше.....( //ip/ )
не помешало бы конечно еще на вирусы провериться
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 12:05   #4 (permalink)
rul82
большое спасибо за оперативные советы!!!
Если все получится- отпишусь
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
