Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 20.06.2011, 09:32   #1 (permalink)
Роман Костишин
По умолчанию Проблематичная "дружба" 7 и ХР
имеется соеденение типа комп роутер комп_) всё настроено правильно роутер tp link tl-wr841nd так вот хр пингует 7 и получает ответы в списке компьютеров сети отображается но не открывает комп с 7 парольная защита отлючена общий доступ включён так далее самое интересное 7 не пингует xp и не видет его в сети хотя групы одинаковы ай пи тоже в групе через прямоё соеденение всё пашет_) кабеля патч код из днс и витая пара)
ps мож я краб не чё не понимаю)
Роман Костишин вне форума   Ответить с цитированием
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список
"Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте"
Проект "2.1" нужна помощь с "активной" частью
Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх"
Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему?
После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать?
Старый 20.06.2011, 10:20   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Роман Костишин Посмотреть сообщение
Это как?
Какие антивирусы установлены на компах?
Старый 20.06.2011, 10:50   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
то есть как? на обоих пк используется тот же самый ай -пи адрес? случайно сообщений о конфликте не показывает во время работы? как настроено? в ручную или автоматом в сетевой карте?
Старый 20.06.2011, 15:14   #4 (permalink)
Роман Костишин
антивирусы не установлены.с ай пи всё нармально у 7 192.168.1.3 а хр иммеет 192.168.1.4
Старый 20.06.2011, 15:18   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Быть может вы уже успели поймать вирус, который в результате и является источником проблем?
На всякий случай, скачайте и просканируйте оба компа Dr.Web CureIt
Старый 20.06.2011, 15:26   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Роман, скажи мне, ай пи -выдано в ручную? или это выдано роутером? почему не 192.162.1.103 ? и 192.168.1.104?
думаю что в этом проблема - при доступе к другому пк....
Старый 20.06.2011, 15:48   #7 (permalink)
Роман Костишин
ай пи выдаёт роутер выдаёт имено 3 4 так как в настройках роутера я поставил раздачу с 1 по 10 проблема первы раз такая с хрюшами всё окей
Старый 20.06.2011, 15:48   #8 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
встроенный файрвол на хп?
а гостевая учетка включена?
1, 4, 103, 201, 211 - без разницы
главное что б не повторялись
в проводники
\\192.168.1.4\
\\192.168.1.4\c$
попробуйте....в адресной стоке написать
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 15:57   #9 (permalink)
Роман Костишин
бред) маузер выключил а про гостевую поподробней?
Старый 20.06.2011, 16:01   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
то есть ты сам менял настроки в роутере?
и еще - а в 7 сетевые службы включены?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
