20.06.2011, 16:02 | #11 (permalink) |
20.06.2011, 16:02 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Проект "2.1" нужна помощь с "активной" частью Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? |
20.06.2011, 16:35 | #14 (permalink) |
Чтобы отключить отдельные компоненты IPv6, выполните описанные далее действия.
Нажмите кнопку Пуск, введите regedit в поле Начать поиск, затем выберите regedit.exe в списке Программы. В диалоговом окне Контроль учетных записей пользователей нажмите кнопку Продолжить. Найдите и выберите следующий подраздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Tcpip6\Parameters\ Дважды щелкните пункт DisabledComponents для изменения параметра DisabledComponents. Примечание. Если параметр DisabledComponents недоступен, его необходимо создать. Для этого выполните указанные ниже действия. В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Параметр DWORD (32 бита). Введите DisabledComponents и нажмите клавишу ВВОД. Дважды щелкните пункт DisabledComponents. Введите любое из указанных ниже значений для настройки протокола IP версии 6, а затем нажмите кнопку ОК. Введите 0, чтобы включить все компоненты IP версии 6. Примечание. Значение "0" используется по умолчанию. Введите 0xffffffff, чтобы отключить все компоненты IP версии 6, кроме интерфейса замыкания на себя. При этом значении Windows Vista также будет использовать в политиках префиксов протокол IP версии 4 вместо IPv6. Введите 0x20, чтобы использовать в политиках префикса IP версии 4 вместо IP версии 6. Введите 0x10, чтобы отключить собственные интерфейсы IP версии 6. Введите 0x01, чтобы отключить все туннельные интерфейсы IP версии 6. Введите 0x11, чтобы отключить все интерфейсы IP версии 6, кроме интерфейса замыкания на себя. Примечания Использования других значений (кроме 0x0 или 0x20) может вызвать сбой в работе службы маршрутизации и удаленного доступа. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить компьютер. Источник |
20.06.2011, 16:54 | #15 (permalink) |
завтро буду тэстить ща уже ночь провада тянуть через всю квартиру не айс)
25.06.2011, 06:38 | #16 (permalink) |
не помогло поставил хр вернулся к некрасивому но рабочему)
