08.09.2011, 00:21 | #1 (permalink) |
Проблема с питанием
Попробую описать: Включаю комп в розетку, щелкаю кнопой включения на блоке питания. Светодиоды на кардридере начинают моргать (раньше горели постоянно при включении блока питания). Жму на кнопу POWER на системнике. Реакции - нуль!!! Комп не включается. Отключаю тумблер на блоке питания сзади, кардридер при этом моргает все слабее и слабее. И вот, когда уже вроде должны кондеры разрядиться в блоке питания, в последний момент светодиоды на кардридере ярко загораются на секунду, как будто блок питания включен (т.е. как и было при его нормальной работе). Если в этот момент быстро включить тумблерок на БП (пока светодиоды на кардридере горят), то комп запустится с кнопы POWER. Кто сталкивался с такой проблемой? Что является причиной (какая деталь в БП)???? Кондеры не опухшие и не текут... Периодически бывает винт глючит (глюки наблюдались при подключении чего-либо к 5 вольтам на БП (просадку напряжения не засек)). Поможите, если можно. Комп жалко. ))) НОВЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ КУПИТЬ НЕ МОГУ!!! |
08.09.2011, 00:21 | |
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах Усилитель с питанием 9 вольт GA-7N400 - непонятки с питанием |
08.09.2011, 00:39 | #2 (permalink) |
Пы.Сы. Блок питания - Colorsit 350W, маманя - FOXCONN 945G7MA, видео - GeForce 7300 GS. Винт BARRACUDA 7200 - 160GB. DVD резак + кардридер.
УсЁ вроде. |
08.09.2011, 00:50 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Внутри самого блока питания конденсаторы тоже смотрели?
08.09.2011, 18:08 | #5 (permalink) |
Эх, что-то не торопится народ помогать...
Не пойму я в чем дело один. Все вроде работает хорошо. Напряжения в норме. Но этот глюк с включением просто достал. Боюсь, БП за собой еще и комп потянет. Тогда выход у меня будет только один - пойду покупать веревку с мылом. |
08.09.2011, 20:43 | #6 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Проверь так же кондеры на маме |
09.09.2011, 00:19 | #7 (permalink) |
Maga, на маме тоже порядок. Вообще, про проверку кондеров можно было не упоминать. Не первый год замужем ))). Раз в месяц проверяю все кондеры на всех платах. Пылинки сдуваю с компа, а он мне такую каку вывалил, гад. Тут что-то серьезнее видимо.
Вскрыл еще раз БП, пропаял подозрительные места, выпаял кондеры с него - все нормуль вроде. Завтра подключу другой БП, посмотрим чего вылезет. Страшно как-то. ))) |
09.09.2011, 00:34 | #9 (permalink) |
Да, было один раз, кондер на маме вспух. Заменил, хотя сбоев небыло. Их и сейчас нет. Мать работает стабильно, если про запуск забыть.
Ладно, завтра вечерком эксперименты проводить буду. Веревку с мылом уже купил на всякий ))))))). Отпишусь после. |
09.09.2011, 01:03 | #10 (permalink) |
Проверил напругу на дежурке (5v vsb) при выключенном компе - прыгает с 1.6 вольта до 1.9, блин
Че за фигня? Отключаю от матери - 5 вольт появляется. |
