Закрытая тема
Старый 05.03.2012, 17:55   #1 (permalink)
Нездоровяк
По умолчанию Проблема с питанием
Здравствуйте, помогите, кто может, пожалуйста. Комп первое время стал периодически не включаться с кнопки запуска на корпусе. Через 5-6 включений, включаю "Пилот" - хлопок, сдох блок питания. Меняю блок питания на новый, нажимаю на кнопку запуска с корпуса, не реагирует. Включаю сам блок питания - начинает всё работать, но не идет никакого звукого сигнала и дальнейшей загрузки, монитор ничего не пишет. На кнопку запуска с корпуса не реагирует, не включается и не выключается. Получается, что как только питание подается на блок питания, он самопроизвольно включается, крутятся все вентиляторы: на процессоре, на видеокарте, жесткий диск работает, но дальнейшей загрузки не происходит...
Нездоровяк вне форума
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах
Усилитель с питанием 9 вольт
Усилитель с питанием от USB
GA-7N400 - непонятки с питанием
Проблема с питанием
Старый 05.03.2012, 20:15   #2 (permalink)
ШуриK
Аватар для ШуриK
Посмотри для начала может контачат кнопки или конекторы фронт панели. Отключи всю переднюю панель от материнки и попробуй запустить с отвертки - замкни power sw. Если не поможет - то отключи все абсолютно оборудоваие от материнки, все юсб, жесткие диски, привод и пр. И блок питания по мощности такой же? И лучше всю конфигурацию компа и блока
ШуриK вне форума
Старый 07.03.2012, 17:14   #3 (permalink)
Нездоровяк
athlon xp1800+
видео Nvidia 9600GT 1Гб
1,5 Г DDR1
мать точно не помню, Гигабайтовская, компьютер стоит не у меня дома, посмотреть не могу
жесткий Барракуда 500Гб
работало это всё на 350Вт блоке питания, заменил на такой же
отключал всю переднюю панель, не помогало. замыкание отверткой тоже не спасало. Я писал выше, что блок питания сам по себе запускает компьютер, как только включаю его в сеть. То есть даже не надо ничего замыкать отверткой или нажимать на кнопки на передней панели. Самопроизвольная работа компа начинается как только пошло питание на материнку...но монитор ничего не показывает, вентиляторы крутятся и на процессоре и на видеокарте, мать не издает никаких звуковых сигналов (на наличие ошибок)...
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
