Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 16.12.2015, 15:54   #1 (permalink)
abakus
По умолчанию Не выключается компьютер
Блин парни выручайте, как меня за-ла эта материнская плата.Короче после замены материнской платы на MSI-7235 когда сетевой шнур от роутера вставлен в гнездо то при выключении компа он снова загружается, а если на выключенном компе вставить сеть шнур то он не включается. Вообщем мои действия были такие, по гуглил инет и ничего полезного не нашёл. Версию Биоса обновил на последнюю, не помогло.В настройках биос кроме отключения сетевой карты ничего не нашёл.
abakus, отключайте Caps Lock когда набираете сообщения. Модератор.
abakus вне форума   Ответить с цитированием
Данные топики могут содержать в себе важную информацию
Компьютер выключается
Выключается компьютер
Старый 16.12.2015, 18:47   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Зайдите в BIOS и в меню загрузки отключите загрузку с LAN.
...если на выключенном компе вставить сеть шнур то он не включается.
Что, прям нет никакой раекции на кнопку питания?
Не-ве-рю!
Старый 16.12.2015, 19:41   #3 (permalink)
abakus
Не-ве-рю!
Реакция есть, включаются вентиляторы потом всё выключается, загрузка не происходит.По поводу загрузки с LAN я перерыл весь биос и нашёл только отключение LAN , есть ли такое вообще не понятно.
Старый 16.12.2015, 19:46   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Неисправна интегрированная сетевушка, отключите её в BIOS-е и попробуйте поработать с PCI-сетевой картой.
Убить всех человеков!
Старый 16.12.2015, 19:47   #5 (permalink)
Николай_С
Очень хорошо!
Отключите сетевуху в биосе и повторите эксперимент.
Алексей, опередил на 1 минуту.
Старый 16.12.2015, 21:34   #6 (permalink)
abakus
Очень хорошо!
При выключенной сетевухе всё тоже самое, влият только сетевой шнур, только после его вытаскивания из гнезда всё нормально, сетевуха не причём, инет работает как надо, такое ощущение что действительно где то в биосе должно быть загрузка с LAN но я уже всё перепробовал нету такой функции в биосе.
Старый 16.12.2015, 21:42   #7 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
сбросить настройки биос по умолчанию.
Старый 16.12.2015, 22:13   #8 (permalink)
abakus
Да сбрасывал уже сто раз и батарейку вытаскивал и перемычкой и уже обновил биос до последней версии, и всё равно не помогает.
Старый 16.12.2015, 22:34   #9 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
проверить заново все подключения, заменить блок питания, заменить сетевой шнур. подключить напрямую в розетку без пилота или упс. сбросить по умолчанию настройки электропитания. выложить скрины из биоса - питание, периферия.
Старый 17.12.2015, 00:25   #10 (permalink)
abakus
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Блок пит менял, сетевой шнур менял, электропитание тут не причём это же не ноутбук это системник, винда новая вообще стоит и на других тоже самое было, скрины из биоса отношения не имеют.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
