Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 17.12.2015, 00:41   #11 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
у Вас всё работает и отношения не имеет. а материнка может нерабочая?
Данные топики могут содержать в себе важную информацию
Компьютер выключается
Выключается компьютер
Старый 17.12.2015, 01:29   #12 (permalink)
abakus
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
материнка тут причём вообще не понимаю.
abakus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 01:41   #13 (permalink)
highman
и что Вы не понимаете?
Сообщение от abakus Посмотреть сообщение
после замены материнской платы на MSI-7235
какое изумительное состояние! всё ни причём, всё работает. тогда какая проблема?
без рутера комп работает? при подключении напрямую комп работает или так же себя ведёт?
хватит играть в партизана-идеалиста.
Старый 17.12.2015, 08:42   #14 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
влият только сетевой шнур, только после его вытаскивания из гнезда всё нормально, сетевуха не причём,
Вот как раз она и при чём-то! Дело либо в сетевом кабеле, либо в LAN-разъёме на материнской плате.
Убить всех человеков!
Старый 17.12.2015, 14:04   #15 (permalink)
abakus
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Интересно получается, вы тут гадаете на картах а я должен сначала БП за 2000 купить для проверки, не помогло.Теперь мне советуйте мать поменять за 7000 рублей, я и сам так могу компьютеры ремонтировать.
Я думал может кто тут сталкивался с этим.Вся
Комп так себя ведёт именно при вставленном сетевом шнуре, при чём не пустом а вставленном во включённый роутер, если выключить роутер то тоже всё нормально. Теперь думаю вы мне предложите поменять роутер, но этого я не могу, он росттелекомовский.
Старый 17.12.2015, 14:09   #16 (permalink)
abakus
Сетьевой разъём в норме, иначе бы не работал интернет, сетевой кабель менял, всё тоже самое.Загрузка LAN в биосе влияет только на очерёдность загрузки вайфай или сеть к загрузке компа вообще отношения не имеет.
Старый 17.12.2015, 14:16   #17 (permalink)
highman
Свои претензии оставьте при себе! кто предлагал КУПИТЬ блок питания и всё остальное? или проверить предлагали? вот именно что гадаем, инфы ноль, она не важна.
а подумать о том что рутер неисправен или в биосе не отключена функция LAN wake up или подобное?
Короче, Вам что то советовать бесполезно и не имеет смысла. ведь всё прекрасно работает
Старый 17.12.2015, 14:50   #18 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Я - за.
Это скорее минус. Прежде чем менять роутер на нормальный, попросите у знакомых для проверки, если проблема исчезнет, то можно смело покупать роутер.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 06:35   #19 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
С чего бы это вдруг? Неисправность LAN-порта может проявляться по-разному, сетка может работать нормально, а короткозамкнутая пара контактов, например, вполне может вызывать подобную неисправность по питанию. К вашему сведению, если вы еще не в курсе, в этом порту 8 контактов, а для работы с модемом используется только 4 и они могут быть вполне исправными.
Я не предлагаю вам менять материнскую плату или блок питания, но приобрести для проверки сетевую карту за 150-200 рублей - вполне посильно любому.
Это вы о чем таком говорите? Обычно приоритеты работы сетевых устройств задаются средствами операционной системы, а не настройками BIOS-а.
Еще такой вариант:
В BIOS-е зайдите в настройки менеджера питания, ищите раздел типа Power Managment Features либо подобно, и переведите в состояние Disabled параметр LAN wake up.
Старый 19.12.2015, 16:15   #20 (permalink)
abakus
Еще такой вариант:
Поставить отдельную сетевую карту это вариант, наверно так и сделаю.больше ничего не помогает, в биос Power Managment Features я заходил все параметры отключал но не помогло.Никому не советую покупать материнские платы MSI в первой отъехала звуковая карта, потом сгорели мосты, выкинул, поставил вторую, тут отъехала сетевая карта да ещё они с флешек очень медленно информацию считывают.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
