01.10.2008, 18:18 | #1 (permalink) |
настройка 5.1 на интегрированных картах
Не могу разобраться в настройке шестиканального звука (5.1) на интегрированной звуковой карте материнской платы intel. Дело в том, что при проверке работы громкоговорителей в Панели управления SigmaTel Audio шум идёт как и положено из всех шести колонок (5 колонок+саб) в той последовательности, в которой и должен, а при просмотре фильмов формата DVD и в играх с поддержкой звука 5.1 возникают неполадки. Пример №1: при просмотре фильма в формате DVD в проигрывателе Power DVD (а равно как и в остальных проигрывателях поддерживающих функцию просмотра DVD файлов) звук идёт только из фронтальных колонок, средней колонки и сабвуфера, А вот задние (surround) колонки молчат. И это при любых настройках проигрывателя и звукового устройства. Пример №2: В играх звук идёт только лишь из фронтальных колонок! Нет ни "буфера" ни окружающего звука! И на закуску: В Windows системные звуки тоже работают без буфера на стерео фронтах (хотя, возможно так и должно быть. я просто не знаю). Сразу хочу сказать, что драйвера все установлены родные и настройки настроены так ка надо. Я уже думал, что может быть интегрированный шестиканальный звук на материнке - это полная лажа!? подскажите, как решить проблему, если кто в курсе!!!!!!!!! |
01.10.2008, 18:18 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Москва-Владивосток: виртуальное путешествие на Картах Google Настройка dir 300 Настройка Wi-Fi Настройка Настройка привода DVD Настройка Outlook |
07.10.2008, 11:44 | #3 (permalink) |
В том то всё и дело, что в настройках устройства выставлено 7.1. А вот когда я пытаюсь поменять на пять один, то не получается, хотя я думаю, что это не столь важно, потому что не работали бы боковые колонки. А так всё в порядке. и проводка тоже.
07.10.2008, 13:36 | #4 (permalink) |
Я тоже так думаю. У меня была точно такая же проблема со звуком Realtek на матери ASUS. Акустика 5.1, чего я только неделал, на настройках 5.1 работали колонки как стерео, приходилось ставить 7.1 и то неправильно калонки работали. Драйвера обновлял на самые новые. Моё мнение, что интегрированный звук подходит в большинстве случаев только на стерео колонки, а если хочешь 5.1 или 7.1 то лучше покупать отдельный звук. Я так и поступил, купил Terratek теперь всё работает замечательно.
07.10.2008, 13:39 | #5 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Кстати нужно еще иметь виду что не все Медиа проигрыватели способны выдавать 6 каналов, не все видео и аудио имеют 6 каналов....
07.10.2008, 15:20 | #6 (permalink) | |
07.10.2008, 15:22 | #7 (permalink) |
07.10.2008, 15:23 | #8 (permalink) |
Не вопрос. Но как быть, если на стационарном DVD проигрывателе фирмы BBK DVD - фильм работает с нормальным разложением звука на шесть каналов, а вот на компе этот же самый фильм работает только на фронт - звук, центр и саб? Выходит диск ни при чём? Что же тогда?
07.10.2008, 15:48 | #9 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
а где выставлял настройки 5.1 в "Диспетчер звуковых эффектов"(реалтек) или в "звуки и аудиоустройства"?
+ пост №5 Попробуй прогу PowerDVD - наскока я помню она поддерживает 5.1(да и 7.1) |
07.10.2008, 16:42 | #10 (permalink) |
выставлял в "звуки и аудиоустройства" и вообще везде! А Power DVD у меня стоит. Проблема не решается
