22.02.2015, 12:50 | #91 (permalink) | |
22.02.2015, 13:28 | #92 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Смотря к чему у тебя доступ... Я когда электриком работал был доступ к трансформаторам тока (Т0,66). Они такие с стеклотекстолитовыми щёчками в серой металлической обойме... Вот использовал их. Диаметр у них 8 см... Далее нашёл текстолитовую трубку Ф20 мм. отпилил по 25 мм и снял с неё фаски. На щёчках сделал отверстие Ф19 мм и склеил с трубкой эпоксидкой. Внешний диаметр сточил оставив бугорки для крепления винтами на одной из щёчек... Внешний диаметр вышел где-то 55-60 мм. Мотал проводом 1,2 мм, вышло около 140 витков (по памяти). не помню какая индуктивность получилась но нужный результат был достигнут (середину занизил)! Играют удовлетворительно, а раньше вообще бубнелка ужасная была.
22.02.2015, 17:04 | #95 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
можно использовать катушки из видеокассет, можно сделать самому каркасы (я именно так и делаю) основу делаю из ПВХ труб, а щёчки из CD\DVD дисков.
«Sound. Vision. Soul» © |
22.02.2015, 17:36 | #97 (permalink) |
Механик
главное не металл и не феррит, а картон/пластик/дерево - не важно.
22.02.2015, 17:37 | #98 (permalink) |
Сначала расчитываешь фильтр, определяешь номиналы индуктивности и ёмкости. По данным индуктивности выбираешь тип катушки, число слоёв, диаметр намотки, длинну намотки. По сечению провода, высчитываешь число слоёв (диаметр щёчек)... Всё взаимосвязано! Ещё нужно иметь в виду какой сердечник, воздух, металл, феррит...
22.02.2015, 17:45 | #99 (permalink) |
допустим, с этим все понятно, но пользуясь калькуляторами расчета фильтра, где требуется сопротивление динамиков на опред частоте, так как мне нечем измерять его, получается крутить наугад?
22.02.2015, 21:55 | #100 (permalink) |
Ты же говорил что есть данные импенданса динамиков от производителя. И по-моему ты не понимаешь чего просишь. Дело в том что у фильтра 1-го порядка полоса очень широкая и затухание 6 дБ... Для второго порядка 12 дБ она естественно уже и нужна более точный выбор частоты разделения, для 3-го всё ещё сложнее.
