15.02.2015, 21:54 | #71 (permalink) |
Есть ИБП на +-36В по той же схеме, что ИБП на 5 странице, на IR2151. Что-то горели транзисторы часто, сразу не сообразил через лампочку подключить, в итоге много сгоревших. Вот в чем вопрос: Когда включаешь питание, лампа на секунду вспыхивает и гаснет, напряжение на выходе есть (+-36В), означает ли это то, что все исправно и можно ставить предохранитель и пробовать? лампочка на 40Вт, подключена вместо преда. |
15.02.2015, 22:05 | #72 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Происходит заряд ёмкостей (переходный процесс, по сути в момент заряда конденсатора происходит кратковременная перегрузка, вроде КЗ) от этого лампа вспыхивает, как только ёмкости зарядились потребление тока падает (лампа потухла), если после вспышки БП работает стабильно, то можно пробовать запускать БП уже в обычном режиме.
«Sound. Vision. Soul» © |
15.02.2015, 22:15 | #73 (permalink) | |
Но смущает то, что до этого, я раза 3 поменял транзисторы, все прозванивал, внимательно осматривал, но включая все равно коротило Сейчас я ничего не менял, ну кроме сгоревших деталей естественно. как проверить стабильность работы?)) вольты выдает свои, правда как-то скачет с одного значения на другое (37,6В - 37, 9В). Можно подключить УНЧ с лампой вместо преда? и как при этом лампа себя поведет? |
19.02.2015, 22:40 | #75 (permalink) |
Требуется еще один совет)) что то не обходится у меня без проблем.
Фильтр нч, который на 7 стр. создает помехи при подключении к тда7294. Причем на тда1557 работает отлично. Пробовал от батарейки, помех нет, но работает через раз. Когда руками провода держишь, норм все, а припаяешь - идут помехи. Натолкните, куда глядеть? |
19.02.2015, 23:31 | #76 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
разное сопротивление у каскадов, надо согласовывать, возможно придётся делать буфер либо наоборот делитель.
по поводу того что ключи вылетают, то советую снаббер поставить на первичку 1000пикофарад+100Ом*2Вт, бедет греться резистор -непаникуй, так и должно быть, можно поставить два в паралель на 200-220Ом *2Вт либо уменьшить конденсатор до 680пикофарад а резистор увеличить до 150Ом, но ниже ёмкость и выше сопротивление не советую -эффективность может значительно снизится. Так же обрати внимание на то какой у тебя конденсатор в первичке с трансом последовательно включён, там напряжение более 150в, так что надо минимум на 250В *1мкф ставить. незабудь и про то, что диоды у тебя в мостике должны стоять НЕвкоем случае не FR-это китайская камасутра с пьяным бегемотом на вершине пальмы в полярную ночь под серенаду пингвинов. Ставь MUR , HER, UF на напряжение от 150в и ток от 3а. Нелишним будет термистор на входе питальника , его можно выпаять из компового блока питания . |
20.02.2015, 07:03 | #77 (permalink) | |
20.02.2015, 08:00 | #80 (permalink) |
Тда по схеме аудиокиллера собрана
