20.02.2015, 17:04 | #81 (permalink) |
И еще в TDA7294 реализована штука, с отключением звука при высокой температуре микры? |
22.02.2015, 11:41 | #84 (permalink) |
Наконец-то оформил свои колонки. Система бюджетная, но удовольствие от прослушивания море
Динамики Alphard. у колонок пока разные фазики)) надо купить один, да и саморезы заменить |
22.02.2015, 12:25 | #85 (permalink) |
и в догонку) дайте, пожалуйста, ссылку на проверенный двухполосный фильтр 2 порядка.
22.02.2015, 12:30 | #86 (permalink) |
Фильтры рассчитываются под конкретные динамики и частоту раздела http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
22.02.2015, 12:31 | #87 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А ты акустику без фильтров что-ли слушал? Как ты корпуса у них выщитывал? Или это чертежи с какого-то конструктора?
22.02.2015, 12:38 | #88 (permalink) |
сейчас стоит просто кондер на пищалке. на сабе активный фильтр НЧ. А корпуса рассчитывал по JBL
Последний раз редактировалось Kidjess; 22.02.2015 в 12:44 |
22.02.2015, 12:39 | #89 (permalink) | |
22.02.2015, 12:46 | #90 (permalink) |
Только мерять! Если не мерять, то берёшь каркас для катухи... Провод потолще... Мотаешь по максимуму (до заполнения)... Ставишь и слушаешь... Середина пропала сильно отматываешь лишнее! играет ровно мотаешь вторую для второй колонки... Затем сравниваешь звучание... Можешь и конденсатором для ВЧ поиграть номиналами...
