20.10.2021, 01:53 | #42 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
30Вт с дичайшим клиппингом выдерживают эти ширики (как и многие им подобные)
«Sound. Vision. Soul» © |
20.10.2021, 07:08 | #43 (permalink) |
Значит нужно ограничить максимальный уровень сигнала до величин допустимых на динамиках и пускай себе работают. На комнату 3х3 метра большая громкость не требуется. Вот только как это сделать не очень то понимаю, неграмотный я. Все больше методом тыка, где научного, а где и не очень. А микросхему я эту взял потому, что во первых я с ней знаком, приходилось ремонтировать автомагнитолу, во вторых - потому, что нашел у китайцев готовую плату, только паяй. Предыдущие работы с К174УН14 окончились неудачей: то ли радиоэлементы были плохие, то ли что то запортачил.
20.10.2021, 10:40 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
а в чем сложность, установить потенциометры на входах и все
собирал пару штук на tda7854 и 7560, где то валяются готовые, не могу только найти) их и тестировал. Питание от ноута , нормально молотят. |
21.10.2021, 11:48 | #45 (permalink) |
Потенциометры стоят, но этого маловато. В покупных колонках выход на наушники шел с усилителя колонок, я же сделал выход на наушники до усилителя. Поэтому, что бы получить максимальный звук на наушниках нужно включить максимальный звук на компьютере и этого почти достаточно. Если же сейчас, не снижая громкости включить вход колонок, боюсь им будет хэндэхох и капут. Поэтому нужно включить на входе либо дополнительный резистор, либо уменьшить емкость входных конденсаторов (на картинке 4 красных). Но, может быть, это плохо повлияет на качество звука? Подскажите, как будет правильней?
21.10.2021, 14:39 | #46 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А, если не секрет, это кто Вам посоветовал поступить таким образом?
Уменьшая ёмкость входных конденсаторов Вы, всего-лишь, "порежете" АЧХ входного сигнала "снизу", а амплитуда входного сигнала никоем образом не изменится. Как вариант: сделайте входной резистивный делитель (совместно с регулятором громкости), выходной резистивный делитель с выхода УНЧ на наушники. И найдите уже нормальные динамики, соответствующие по мощности вашему усилителю. Либо, если именно эти динамики Вам особенно дороги, соберите менее мощный усилитель.
21.10.2021, 18:00 | #47 (permalink) | |
Да никто. Это как раз был тот метод ненаучного тыка.
Возможно на кухне, если решу, что не устраивает звук, заменю китайские динамики 3вт/4ом на подобный номинал из советских телевизоров, но, большая громкость мне не нужна, да и музыкальным слухом я не обладаю. То, что я сделал сейчас меня вполне устраивает.... |
26.10.2021, 21:52 | #50 (permalink) |
