#1 (permalink) |
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем Радионаводка на компьютерные колонки Компьютерные колонки 2.0 на скутер Самодельные мини-колонки Хочу переделать компьютерные колонки, но есть пара вопросов Простые самодельные колонки |
#2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 367
Поблагодарили 145 раз(а) в 34 сообщениях
Советую басовики брать 8" насчет УНЧ, например TDA1558, БП можно от ПК взять.
«Sound. Vision. Soul» © |
#3 (permalink) |
прочитал тему "АС на динамиках от Asalab"(ссылку вставить немогу,маленький ТУТ еще) теперь в раздумьях.....хз что и как лучше....хочется качественную систему сделать и чтобы неособо дорого...для качественного звучания так понимаю лучше будет чтобы усилитель и БП были вынесены в отдельный блок а не находились в колонке?
#5 (permalink) |
TDA7294 может лучше на его основе? 100 ватт как никак....и какие тогда лучше будет подобрать колонки? бюджет на колонки слабоват,но думаю в 2 тысячи уложиться можно?
#8 (permalink) |
обманул.... рассматриваются данные колонки JVC CS-VS607U
Тип компонентная АС Типоразмер 6.5" Количество полос 2 Номинальная мощность 60 Вт Максимальная мощность 300 Вт Чувствительность 87 дБ Параметры измерения чувствительности Вт/м Минимальная частота 45 Гц Максимальная частота 28000 Гц Импеданс 4 Ом Кроссовер Внешний кроссовер есть ВЧ-динамик Размер 25 мм Магнит ВЧ-динамика неодимовый НЧ-динамик Размер 160 мм Магнит НЧ-динамика стронциевый Вес магнита НЧ-динамика 285 г Установочная глубина для НЧ-динамика 57 мм Двойная обмотка у НЧ-динамика нет |
#9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Тогда да, можно и помощнее усилитель. Если нужно лучшее качество звука, то советую присмотреться к микросхемам серии LM (3886 как вариант). Просто такие динамики обычно подключают напрямую к выходам магнитолы, а так больше 25 ватт на канал не получить. Но поют они неплохо.
#10 (permalink) |
AVE Tehnari
на автодинах только КТЛ звучит, но он капризен в помещению, в других АО они задыхаются, если вы новичок но хотите хороший звук, забудьте про автодинамики, повторите АС от АСАлаб например, там уже всё за вас посчитали.
