Самодельные компьютерные колонки
    57.1 KB · Просмотры: 39
    26 KB · Просмотры: 41
    21.2 KB · Просмотры: 24
именно...
потому, как вот
Значит нужно ограничить максимальный уровень сигнала до величин допустимых на динамиках и пускай себе работают. На комнату 3х3 метра большая громкость не требуется. Вот только как это сделать не очень то понимаю, неграмотный я. Все больше методом тыка, где научного, а где и не очень. А микросхему я эту взял потому, что во первых я с ней знаком, приходилось ремонтировать автомагнитолу, во вторых - потому, что нашел у китайцев готовую плату, только паяй. Предыдущие работы с К174УН14 окончились неудачей: то ли радиоэлементы были плохие, то ли что то запортачил.
а в чем сложность, установить потенциометры на входах и все
собирал пару штук на tda7854 и 7560, где то валяются готовые, не могу только найти)
их и тестировал. Питание от ноута , нормально молотят.
Потенциометры стоят, но этого маловато. В покупных колонках выход на наушники шел с усилителя колонок, я же сделал выход на наушники до усилителя. Поэтому, что бы получить максимальный звук на наушниках нужно включить максимальный звук на компьютере и этого почти достаточно. Если же сейчас, не снижая громкости включить вход колонок, боюсь им будет хэндэхох и капут. Поэтому нужно включить на входе либо дополнительный резистор, либо уменьшить емкость входных конденсаторов (на картинке 4 красных). Но, может быть, это плохо повлияет на качество звука? Подскажите, как будет правильней?
    48.9 KB · Просмотры: 20
А, если не секрет, это кто Вам посоветовал поступить таким образом?
Уменьшая ёмкость входных конденсаторов Вы, всего-лишь, "порежете" АЧХ входного сигнала "снизу", а амплитуда входного сигнала никоем образом не изменится.
Как вариант: сделайте входной резистивный делитель (совместно с регулятором громкости), выходной резистивный делитель с выхода УНЧ на наушники.
И найдите уже нормальные динамики, соответствующие по мощности вашему усилителю. Либо, если именно эти динамики Вам особенно дороги, соберите менее мощный усилитель.
Да никто. Это как раз был тот метод ненаучного тыка.
Поставил последовательно переменным резисторам 10ком резисторы на 24 -30ком. Это решило проблему, максимальная громкость стала на мой взгляд вполне приемлемой, хотя измерить величины и рассчитать допустимые я не умею.
Возможно на кухне, если решу, что не устраивает звук, заменю китайские динамики 3вт/4ом на подобный номинал из советских телевизоров, но, большая громкость мне не нужна, да и музыкальным слухом я не обладаю. То, что я сделал сейчас меня вполне устраивает....
Вот окончательный результат, пока работой вполне доволен, хотя не уверен в долговечности.
    78.4 KB · Просмотры: 60
А неплохо так! Гармонируют со стеной :D
прям в стену вмонтировать
Хех, мечта сумашедшего аудиофила!!! Типа, нас тут.
А жена, а папа с мамой, а переезд на другую квартиру??? В учет не берется?
Гармония с обоями- согласен, но диссонанс с монитором, а это все-таки единая система.
Автору-респект за творчество!
(Ща спасибку нарисую)
