09.10.2013, 14:19 | #175 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
"Момент Классик" клей вязкий и легко растворим ацетоном... как выяснилось старый "подвес" был приклеен на этот клей. А чем Приклеить колпачок ?
10.10.2013, 14:33 | #178 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
Ни на какое, как намазал клеем сразу совместил. после совмещения проследи чтобы подвес не отходил от рамы или диффузора. Сохнуть оставляй минимум на 10 часов, по прошествии 10 часов можно будет уже слушать на небольшой мощности но с хорошим смешением диффузора на 5мм. или же оставить сохнуть на 48 часов.
11.10.2013, 19:03 | #179 (permalink) |
Пока ничего не собирал и не склеивал решил попробовать сделать центровку. Но у меня возникли проблемы. То ли у меня руки не от туда растут, то ли я что то не так делаю. Т.к не нашлось фотопленки я решил попробовать обычную бумагу (плотностью 80гр\см) влез только 1 лист, второй раз попробовал использовать фотобумагу (120гр\см матовую) её вообще фиг запихнешь, пролезает с трудом. Можно ли использовать для этого фотобумагу ? P.s обычная бумага вообще не центрует (она как бы изолирует контакт с магнитом)
11.10.2013, 19:06 | #180 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
если нет фотоплёнки, можно взять прозрачный пластик (используется на упаковках с игрушками, различными устройствами, инструментами и т.д.)
«Sound. Vision. Soul» © |
