25.10.2013, 16:22 | #212 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
хорошо, но дело в том что этот динамик стоит в деревянном корпусе, а не в пластиковом боксе. отличная идея, если будет время поищу. У меня есть только 25ГДН 1-4 (сопротивление 4 ома) я так понимаю если до этого стоял динамик на 8 ом, то СЧ динамик станет просто громче работать. Но в таком случае давать большую мощность на АС не стоит, я правильно понял ?
25.10.2013, 16:31 | #213 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Только обращай внимание на подвесы у автодинов.Чем нежнее подвес.тем больше шансов хороший дин купить.
25.10.2013, 19:59 | #215 (permalink) |
Попробовал поставить 25ГДН 1-4, звук не очень то хороший... пробовал ставить автомобильные (с тканевыми и поролоновыми подвесами), перепробовал все 5 динамиков, звук не лучше. Так проблема в том что ВЧ динамик сдох после 2 минут работы. Есть автомобильные динамики с ВЧ головкой, но они по 2 и по 4 ома... теперь еще и динамик ВЧ нужен, какой лучше взять ? (на Visaton денег нет)
25.10.2013, 20:17 | #216 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
25гдн неплохо живёт вместо 20гдс, только последовательно с ним установи сопротивление в 2-4ом. |
25.10.2013, 22:06 | #218 (permalink) |
Сейчас разобрал ВЧ динамик, припаял катушку... Но теперь он сопротивление 1.4 ома показывает, мне кажется что катушку с корпусом замыкает. Что теперь делать ?
25.10.2013, 23:45 | #220 (permalink) |
Изнутри оббил АС ватином, фазоинвертор (на входе) обклеил тоже ватином, СЧ поставил 25 ГДН-1-4 (но работает в позиции "-3"). После оббивки, бас стал мягким и глубоким, СЧ приемлемые. А вот ВЧ отсутствуют из за дохлого динамика (но они сейчас продаются, в отличии ГДН 75) В дальнейшем нужно будет собрать вторую АС и поставить нормальные динамики. Колонка полностью собрана, завтра выложу фото...
