21.09.2013, 19:27 | #61 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
А так малой кровью обойдемся.Резистор согласующий в фильтре изменится.может совсем выкинем. |
21.09.2013, 19:39 | #62 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
хорошо, пока нет ни динамиков ни подвеса, хотелось бы решить вопрос с фильтром... там ужасные провода с "Брянского электромеханического завода" я так думаю что их лучше заменить (провода стали ломкими) но на какие ? сейчас есть провода для подключения АС (провода в прозрачной изоляции, там еще 1 провод алюминиевый, а 2 медный). Может их использовать ? или оставить заводские ?
21.09.2013, 19:52 | #63 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
есть аудио кабель? ставь его, если нет, подойдет и обычный медный провод, нужного сечения
«Sound. Vision. Soul» © |
21.09.2013, 19:55 | #64 (permalink) |
Плотник
с фильтром без динамиков не надо ничего делать.Настраивать в сборе надо.
Р.С. обычные провода свитые от проводки сечением 3-5 квадратов медные |
21.09.2013, 20:17 | #65 (permalink) |
хорошо, и еще одна проблема... состояние корпуса никакое (герметичность не нарушена, корпус цел) но внешний вид очень не хороший, какие есть варианты для отделки корпуса ?
P.S на фото видно, что колонки разные (там даже ВЧ разные были) все сетки от динамиков есть. |
21.09.2013, 20:23 | #66 (permalink) |
Плотник
Мое личное мнение в данном случае осталось неизменным.Так как все же объем 35АС маловат для 75ГДН-3,то лучше выкинуть среднечастотный бокс и пищалку из корпуса 35АС и сделать дополнительные боксы под СЧ и ВЧ головки.В корпусе 35 АС поставить по середине распорки ,корпус изнутри пролить клеем пва стыки и задемпфировать антигравием тонким слоем .снаружи ящики отделать в стиле своей аппаратуры и комнаты.Кстати у вас же родные дины в этих корпусах 35АС-212 75ГДН-1
21.09.2013, 20:30 | #69 (permalink) |
а вот это уже проблема... особенно если нужно выносить СЧ, ВЧ в отдельные боксы. когда снял корзину динамика было написано "75ГДН-3" и на втором динамике тоже самое... предлагаете поставить 75ГДН-1 ?
21.09.2013, 20:42 | #70 (permalink) |
Плотник
нет . 75ГДН-3 лучше. ладно сначала без измененй послушать.Но корпус все равно укрепит,пролить стыки клеем и распорки посередине сделать .стянув переднюю и заднюю стенки,а также бока
