Старый 27.02.2020, 13:14   #131 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сказал(а) спасибо: 29
Вытащил из закромов УНЧ Сырицо образца 79 года, по схемотехнике как у Шушурина, только в УНе 1 транзистор, а не 2 , как у Шушурина. Плюс местная обратная связь в УНе. Транзисторы все кремниевые. Источник питания тот же, +- 36 в. Разница в искажениях больше чем в 20 раз.
Несмотря на это , Сырицо, хоть и похуже звучит( привносит окрас), но тем не менее очень достоин внимания, учитывая неглубокую ОООС( 20 ДБ).
звуколюб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 20:52   #132 (permalink)
александр М
Приветствую, коллеги. УМЗЧ сей собран строго по схеме c использованием тех же деталей, кроме VT2- там 5401 (В одном канале из-за
КТ502 не удавалось установить ток покоя, заменил и в другом) . Напряжения в контрольных точках несколько отличаются от указанных, в скобках 2 канал. VT1 - Б-1,29в (1,30в), Э- 0,70в (0,73в) ; С7 верх 1.225в (1,218в), низ 1,239в (1,267в); VT 13 Б- 0,575в (0,554в), VT14 Б- 0,590 (0,595в). Измерены на прогретом УМЗЧ. Ток покоя около 150-170мА на канал. Указанные значения напряжений "нормальные" или выходят за пределы допуска ?
александр М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 23:54   #133 (permalink)
александр М
Ау-Ау, кУдЫ все пропали ?
Старый 16.12.2020, 05:24   #134 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Александр,доброго. А от самому если догадаться? Ну к примеру возьми схемку и просто подпиши режимы,так понятней будет. Ну шибко времени нема искать где там верх-низ
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 20:08   #135 (permalink)
александр М
Да там на схеме всё подписано (Радио №11 1984г). Верх- это по схеме +1,2В, низ-это -1,2В. Все остальные измерения в тех же точках, что и у автора.
Старый 16.12.2020, 20:11   #136 (permalink)
александр М
Подписать и сфоткать могу, но размер фотки большой, здесь не влезает. Уменьшать (увеличивать) не умею, сколько ни пробовал. КомпУтером владею плохо... Совсем.
Старый 08.09.2023, 12:49   #137 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Сообщение от звуколюб Посмотреть сообщение
Надо будет послушать на более совершенных колонках.
Не прошло и трех лет, послушал в лаборатории АСАЛАБ. На щите. Слушали какие то звуки бьющейся посуды, работы двигателя внутреннего сгорания автомобил, запуск двигателей реактивного самолета, вертолета, голоса какие то ( наверное, Байден такие слышит периодически), классику, джаза немного и еще чего то. Хозяин, Игорь Ильич , отметил отсутствие слышимых огрехов, естественность звучания, определенный запас по низким, неплохое воспроизведение духовых, фортепиано . Попросил изготовить второй канал и принести на прослушивание с его гибридным усилителем.
Мои впечатления- как говорит Вадим 161, положительные. Впечатление , что события происходят рядом, инструменты в зале, вертолет по боком взлетает. Усилитель усилителем, но большой обьем помещения и замечательная акустика первостепенно. В стандартной типовой квартире такого не добиться.
Старый 08.09.2023, 12:52   #138 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Фото щита , на котором слушали один канал УНЧ П.Зуева образца 1984 г. Рядом на подставке мой труженик. Серебристый аппарат в стойке снизу- гибридный лампово транзисторный усилитель. Повыше CD привод .Непосредственно с него снимали сигнал на усилитель.
Последний раз редактировалось звуколюб; 08.09.2023 в 12:58
Старый 08.09.2023, 13:49   #139 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Фото щита
Что, прям реально четырёхполосный?
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 14:12   #140 (permalink)
звуколюб
Аватар для звуколюб
Понятия не имею. Всего в нем один или два конденсатора
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
