06.01.2020, 13:46 | #111 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
12.02.2020, 12:22 | #114 (permalink) |
Ну, наконец то довел до ума своего Зуева на авторской плате. Сподвиг меня на этот подвиг вопрос нашего форумчанина Вадима , который 161. Вопрос был "Собирал ли я Зуева?" (который звуком напоминает УНЧ Акулиничева).Могу ответить утвердительно, наконец то, не прошло и 2 лет.
Защиту не убирал. Первоначально был возбуд, пришлось изменить ориентацию катушки на выходе, стояла вертикально - переставил плашмя. Заменил конденсатор в цобеля на полипропиленовый с разборки, и питание выходных транзисторов перенес непосредственно с платы на контакты выпрямителя проводниками 2,5 мм кв длиной около 5 см. Ток покоя - 25 ма. Прослушивал на АС 25АС- 128( 328) от Электроники Д1-012. Звук - очень хороший. Ранее слушал у товарища, но , по всей видимости был подвозбуд на очень высокой частоте, поэтому эмоций в то время УНЧ Зуева у меня не вызвал( слушал лет 30 назад, на 35 ас типа корвет, без фазоинвертора). Сейчас совсем другое дело . Сравнивал с УНЧ Паздникова, Арасланова. Зуев мне понравился больше. Рекомендую. P.S. Усилитель глубокоосный( по старым меркам, НО ВСЕ ЖЕ), поэтому требует внимательного отношения к монтажу, питанию, и всему остальному. Спасибо автору , что предусмотрел прекрасную защиту и разработал прекрасный усилитель на все времена. |
12.02.2020, 12:54 | #115 (permalink) |
[QUOTE=звуколюб;2684098]... и питание выходных транзисторов перенес непосредственно с платы на контакты выпрямителя проводниками 2,5 мм кв длиной около 5 см.
Исправлю- от транзисторов выходных до площадок питания 2 см, жилой 1,2 мм кв, а 5 см *2,5 кв см- земля от питания до платы. К эмиттерам и базам выходников - 0,7 кв мм фторопласт изоляция, 5 см длиной , свиты .Питание +- 36,5 в, транс- ТС180 |
15.02.2020, 21:35 | #116 (permalink) |
Поэкспериментировал с усилителем. Послушал при разных токах покоя, начиная от класса В , АВ. Разницы почти не заметил, скорее всего самовнушение. Попробовал поиграться с диодами питания- здесь разница разительная, даже для моего слуха с возрастными изменениями. С ВЧ диодами звук намного естественнее, нет металла, по другому не могу высказаться.Окончательно установил ток покоя рекомендованный автором 120 ма. Нагрев радиаторов очень незначительный .
Вместо термодатчика установил КТ 815 Б, через прокладку на радиатор выходника винтом М3 с гайкой. Стабильность тока покоя и нуля - великолепны. Ну , и напоследок, сравнительное прослушивание с родственниками , включая профессионального аккордиониста. Сравнивали УНЧ П.Зуева, и полностью симметричный УНЧ Паздникова, с большим коэффициентом гармоник. Паздников победил, хотя лично мне УНЧ Зуева понравился больше. Профессионал отметил яркое звучание, лучшую детальность УНЧ Паздникова, замечательную естественность инструментов, их акцентированность , что ли. У Зуева с его слов, все как то размазано, вообщем , лучше бы я его не приглашал на прослушивание( смеюсь, истина дороже) |
15.02.2020, 21:45 | #117 (permalink) |
1.Еще пленку поставил на ножки микросхемы, 0,1 мкф.
Постабильнее стал. 2. добавил параллельно стабилитронам на плате электролиты по 470 мкф, разницы не заметил. Мой вывод - усилитель замечательный , но , повторюсь, требует серьезного к себе отношения. При соблюдении определенной технической культуры- проблем никаких. |
16.02.2020, 01:50 | #119 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
там при срабатывании защиты на первом транзисторе уна напряжение база эмиттер значительно уходит за пределы допустимого. Потому иногда и выгорал усь
16.02.2020, 13:14 | #120 (permalink) |
Спасибо, ценный совет. Какие меры я могу предпринять , чтобы этого не произошло? Поменять транзистор, или как то изменить схему?
