22.03.2015, 20:25 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
М.Васильев, подскажите , можно ли вт3 и вт8 заменить на кт 603 или 608?
Грубый, но справедливый |
23.03.2015, 07:02 | #73 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Нет,нежелательно. Вместо КТ630 лучше применить в качестве Т3 КТ602 или КТ940 , в первом каскаде ВК желательна комплементарная пара КТ632/КТ638 или схожий импорт.Во втором каскаде вместо КТ814/815 можно применить ВД139/140
23.03.2015, 14:07 | #75 (permalink) |
Плотник
буква любая .
23.03.2015, 21:10 | #76 (permalink) |
Хмм, а если туда кт818г/819г втулить , или там не нужны такие мощные транзисторы?
25.03.2015, 18:13 | #79 (permalink) |
Привет всем !
Вот, оживил старый усилитель, который сделал еще в 84 году.. Лет 25 лежал он без дела. Оказалось, что он еще популярен, и народ его повторяет ! Почитал что народ делает... Модернизировал слегка - и .. послушал что получилось. А получилось очень даже классно. (слышал много чего за 25 лет..) Такая вот предистория. Что поменял - (544уд2 оставил) vt1 - 2T3108 (стоял вообще кт501, может тогда ничего другого не нашел) vt2 - кт814 (503 грелся, этот без радиатора тепленький) vt3 - 2sc3502 (кт630 грелся, а на этот легко прицепил радиатор и тепленький) vt8,vt10 - 2sc3502, 2sa1380 (vt11,vt12 - оставил 814,815. пока ничего другого под рукой не нашлось) vt13,vt14 - 2sc5200,2sa1943 В блоке питания 2 моста KBPC10. (вторичная обмотка намотана двойным проводом.) Говорят, это нынче модно. Вместо одного. Конденсаторы в питании 6 шт 10000х50. (Может мои переделки кому помогут..) Без предусилителя. На входе просто переменник 100к (многовато, но что есть.) Звук от SMSL Sanskrit, оптика с CD, USB - от RaspberryPi (XBMC или Volumio) Есть желание добавить вторую пару 2sc5200,2sa1943. Тут у вас говорят об улучшении звука в этом случае. В связи с этим вопрос - надо будет что-то поменять в этом случае ? R30? R31? к примеру. |
31.03.2015, 15:00 | #80 (permalink) |
Добавил вторую пару 2sc5200,2sa1943.
В эмиттерах у всех 0.1 Ома Ничего больше не менял. Хуже не стало. Вроде как добавилось середины и высоких. |
