16.02.2020, 13:15 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
16.02.2020, 13:33 | #122 (permalink) |
Прослушал еще раз, после установки электролитов 470 мкф в цепи питания микросхемы, шунтирующих конденсаторов 0,15 мкф на ножки микросхемы, и замены термодатчика на КТ 815Б. Кстати, неожиданно выгорел диод высокочастотный в блоке питания, скрытый дефект, прозванивается нормально, а корпус , если приглядется , деформирован. В момент включения усилка в сеть( не выключателем, а вилкой сетевой, что неправильно), видел искру из конденсатора боковым зрением, был хлопок. Поменял. Больше ничего , вроде, не трогал .
Слушал один, без приглашенных музыкантов, источник сигнала в этот раз получше, старенькая звуковуха 192*24, креатив из ранних. 1. Полностью отсутствуют шумы и фон от слова совсем. 2.Некоторые записи, не очень высокого качества, которые на других усилках не очень приятно было слушать, зазвучали на Зуевском весьма сносно, с удовольствием послушал Д. Саммер 77 года. 3.Звук слитный, бас плотный , в целом мне весьма понравилось. Слушаешь музыку, а не технику. К такому усилку напрашиваются колонки соответствующие. Не исключено, что при следующих прослушиваниях мнение может и поменяться, настроение, атмосферное давление, самочуствие . Штука субъективная. |
16.02.2020, 13:48 | #123 (permalink) |
Из даташита, у Кт 361 к- 60в максимально допустимое к-э, к-б. Я поставил bc 640, у него пробивное 100 в, максимально возможное 36в+36 в=72в, так что, проблем, надеюсь , не будет.
16.02.2020, 13:58 | #124 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
я про напряжение Б_Э,оно строго нормировано.это обратное напряжение ,при котором нет пробоя перехода. Для кт315/361 это всего 6 вольт,а при козе и срабатывании защиты там падает больше 9 вольт обратного напряжения.Так что диод параллельно переходу Б_Э обязателен
16.02.2020, 17:51 | #125 (permalink) |
Спасибо, обязательно реализую . Аналогично, как на выходных транзисторах( полярность)?
16.02.2020, 18:09 | #126 (permalink) |
P.S. Забыл, может кому полезно будет. Транзистор в источнике тока первоначально высокочастотный поставил. -Возбуд. Чтобы его убрать увеличил корректирующую емкость 4, дополнительно конденсаторы ставил конские, не понравилось, поставил кт 815 г, убрал все лишние емкости, вернул с4 51 пф, все нормуль.
17.02.2020, 11:47 | #127 (permalink) |
Впаял диод кд 522 параллельно переходу б-э транзистора VT1, как рекомендовал М. Васильев, спасибо за совет. У моего BC640 напряжение б_э меньше даже , чем у КТ 361К, 5В! Поэтому установка диода очень актуальна.
17.02.2020, 16:36 | #128 (permalink) |
Смонтировал УНЧ Арасланова , питание +- 27 в. Сравнил звучание УНЧ Зуева, +- 36 в, как и планировал. Могу подтвердить утверждение Арасланова о том, что значительных отличий в звуке у них нет, несмотря на значительно более высокие характеристики УНЧ Зуева. Источник звука- смартфон. Акустика 25ас 128. При случае прослушаю комиссией с музыкантами, с относительно хорошей аудиокартой и на 35 АС( ХОТЯ БЫ). Спасибо еще раз нашему наставнику Васильеву Максиму за помощь и отзывчивость
p.s. УНЧ Зуева и Короля( Паздникова), звучат по- разному. |
17.02.2020, 18:31 | #129 (permalink) |
Дополнение - послушал подольше эти 2 замечательных усилителя- все таки, пожалуй , Зуевский вариант поинтересней будет. Более глубокий , цельный звук. Льется как бы непрерывно. И на басах, поприятнее. Все таки искажения поменьше и демпфирование получше( наверное). Надо бы , на более качественной акустике и с музыкантами послушать .Естественно, не со смартфона.
26.02.2020, 15:05 | #130 (permalink) |
После недели прослушивания- одни положительные эмоции. С повышением качества акустики эмоции зашкаливают, аппарат несомненно хорош, особенно бас. Могу сравнить только с Акулиничевым по эмоциональному воздействию. .
