16.04.2013, 16:27 | #11 (permalink) |
16.04.2013, 16:27 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает Самодельный стереоусилитель из платы МастерКИТ Авто Ускорение - расчет времени до набора 100 км/ч МастерКИТ Звук Звук |
16.04.2013, 17:31 | #12 (permalink) |
По поводу конденсаторов. Пока нет возможности заменить, буду на имеющихся собирать.
Труба фазоинвертора интересная, загнута на 90 градусов и смотрит в верхнюю стенку, верх заклеивать не буду. Толщина МДФ 18мм. Распорку, хоть и не присутствует на чертеже, поставить собирался. А Изолонтейп сгодится от стоячих волн или снова валенки резать? |
16.04.2013, 18:34 | #13 (permalink) |
Валенки ни при чём. Синтетический войлок, или как его ещё именуют "иглопробивной материал" продают в магазах торгующих техническими тканями, кожзамом, итд. Не такой уж и дефицит. Еще использовался в наборах для обивки дверей. Бывает серого и белого цвета, серый менее плотный, лучше его брать.
16.04.2013, 23:51 | #14 (permalink) |
AVE Tehnari
я свои склеивал ПВА, главное дать просохнуть, около суток(стянув струбцинами), получаете камень а не корпус.
Динамики саморезами крепил без клея. Вот эти утепления корпуса иногда совершенно некчему, я, по совету Юры, расположил немного синтепона в центре колонки, для гашения стоячих волн и устранения эффекта "водопада", больше ничего не обклеивал. |
13.05.2013, 03:09 | #15 (permalink) |
"И снова здравствуйте!"
На длинных выходных выкроил пару дней и довел колонки до этапа тестового включения. Но, обо всем по порядку. Застрял немного при изготовлении кроссоверов, а именно, на катушках. Готовых найти не удалось, решил мотать сам. Расчеты в разных он-лайн (и оффлайн) калькуляторах давали разные результаты по количеству витков, после некоторых раздумий задушил земноводное и прикупил LC-метр. Как оказалось, совсем не зря, потому что фактическое количество витков оказалось процентов на 10-15 меньше рассчитанного. Долго придумывал приспособу для намотки, откопал даже старый ржавый коловорот (в ютубе наткнулся на ролик с использованием такого устройства). Пока думал, как в него зажать основу катушки, на чердаке отыскался намоточный станочек, которым бабушка наматывала нитки. Фановая труба 40мм почти идеально села на зажим, чуть-чуть пришлось подмотать изоленты. Два вечера и катушки намотаны. Процесс на фото. |
13.05.2013, 12:10 | #16 (permalink) |
Не хотелось заниматься разводкой/травлением, и текстолита под руками не было, поэтому кроссовер сделал на плате из куска сдвоенного двп от старой полки. Вводы/выводы сделаны из обычного ВВГ 3х2,5. Для крепления в корпусе на тыльной стороне приклеены по углам подставочки из того же ДВП.
13.05.2013, 12:33 | #17 (permalink) |
Динамики крепил на мебельные забивные гайки, пришлось побегать по магазинам в поисках гаек М4, нашел, на удивление, в Метрике. Внутреннюю разводку прикрепил стяжками к вклееным шкантам. На фото комплекты перед вклейкой передних панелей.
Выдержал под гнетом сутки, припаял и прикрутил динамики. Вроде бы получилось симпатично, теперь дело за отделкой. |
13.05.2013, 13:11 | #19 (permalink) |
А вот теперь самый интересный момент в этом проекте.
Все время до окончания работ единственным источником звукового сигнала являлся выход на наушники в ноутбуке, поэтому никаких тестов не проводил, надеялся только на немецкое качество Visaton, точность китайского измерителя и аккуратность при сборке. На вторых выходных в гости приехали друзья и привезли голову от домашнего кинотеатра. Подключили. Работает. У меня раньше дома никогда не было ни усилителя, ни акустики (были только колонки Genius к компьютеру, буууу). Более-менее качественный звук слушал только в машине (встроенный усилитель и акустика Bose 9 динамиков). Возможно, и сейчас у меня не акустика, а просто коробки с динамиками, но играют они очень недурно. Гула и хрипов никаких нет и впомине, низы бумкают красиво, верхи четкие. Услышал кучу нюансов, тех которые были не слышны в авто. В общем, рад безмерно. Пока тестировать не буду, подожду недельку или две, чтобы радость не омрачать сухими цифрами и графиками. |
13.05.2013, 13:18 | #20 (permalink) |
Вот еще фото, сделанное во время первого включения, сижу с фотоаппаратом на полу перед акустикой и радуюсь как ребенок.
