Старый 26.01.2013, 00:24   #1 (permalink)
Руcлан
Exclamation Трансформатор для TDA7293
Добрый вечер!Какой из этих трансформаторов подойдет для питания 3-ех TDA 7293?
1)150W;Выход 24В.
2)150W;Выход 22В.
3)150W;Выход 18В.
Фото прилагаются.
Руcлан вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило
Усилитель на TDA7293
TDA7293 переделка в мост
TDA7294 против TDA7293
Простой ИБП для TDA7293
Старый 26.01.2013, 00:54   #2 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
ИМХО, никакой. Для этой микросхемы необходимо двухполярное питание; т.е., необходимо наличие на трансформаторе двух совершенно одинаковых вторичных обмоток. Вольтаж по даташиту. А вот железо (да и первичная обмотка) подходит во всех трёх указанных. Опять таки ИМХО.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 01:23   #3 (permalink)
Руcлан
Все трансформаторы тороидальные,как я понимаю у них две обмотки и они являются двухполярными.Кстати может быть подойдет трансформатор на 100W;24V?
Старый 26.01.2013, 01:40   #4 (permalink)
BH3
Сообщение от Руcлан Посмотреть сообщение
...как я понимаю у них две обмотки...
Вы так понимаете, или это прямо написано в их характеристике?
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 02:05   #5 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Тип сердечника никак не связан с выходными обмотками. Каждый транс мотается исходя из назначения.
Напряжение на TDA7293 подается в зависимости от подключаемых колонок.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 13:27   #6 (permalink)
Руcлан
Так написано в характеристике!
Старый 26.01.2013, 15:28   #7 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Исход сделайте из мощности, которую хотите получить с усилителя вобщем. Потом увеличьте ее на 20% процентов и получите необходимую мощность. Это наиболее простой расчет.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 18:44   #8 (permalink)
Руcлан
Сообщение от Звукопсих Посмотреть сообщение
Спасибо,кстати сколько выдает одна TDA7293?
Старый 27.01.2013, 18:57   #9 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
зависит от напряжения питания, см. график в даташите.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:04   #10 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Максимум 140Вт на одной микросхеме. Но рекомендуют 100Вт нагрузки на одну микросхему - легко вылетают при перегрузке. На мост из них питание зависит так от нагрузки, но опять - не более 100Вт на каждую микру. При мостовом следует еще учесть, что мощность распределяется поровну между микросхемами. Например мост из двух микросхем собранный с расчетным выходом 150Вт 4 Ом будет грузить микросхемы нагрузкой 75Вт 2 Ом. Подбирать БП нужно исходя из нужды каждой микросхемы в отдельности.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
